标题: 三星显示器求救 [打印本页]
作者: 韩亚熙    时间: 2013-8-25 15:12
标题: 三星显示器求救
三星显示器12v被拉低   这机器搞了我2天了   求高手求救啊   型号是943nw
作者: dabgood    时间: 2013-8-25 15:15
怎么个拉低法? 短路拉低?哪儿短路查了吗 ?
作者: 易云华    时间: 2013-8-25 15:25
这个943NW通病是高压包坏,先把高压包去了看看电压还拉低不。
作者: 天龙小飞    时间: 2013-8-25 19:25
我表示楼主已经买了原装电源板了。嘿嘿
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-8-25 22:57
我也有一款三星943   雷击的    电源管坏了   关偶也坏了   换了之后   不接驱动板正常输出   接上后就低了   最后只能换电源板了
作者: frank12345678    时间: 2013-8-25 23:13
听说换个电容就好了
作者: 韩亚熙    时间: 2013-8-26 16:25
高压包换了  还是被拉低
作者: 韩亚熙    时间: 2013-8-26 16:26
frank12345678 发表于 2013-8-25 23:13
听说换个电容就好了
换了也一样
我估计是管理芯片坏了
作者: 电脑玩家    时间: 2013-8-26 17:35
检查管理芯片及周边元件
作者: 韩亚熙    时间: 2013-8-27 11:31
电脑玩家 发表于 2013-8-26 17:35
检查管理芯片及周边元件
也查过了  没短路
作者: 我心依旧i    时间: 2013-8-27 12:00
三星 19的有通病,高压包坏掉 要不就是程序坏。。
作者: 韩亚熙    时间: 2013-8-27 17:04
换了 一体板好了   时间耗不起   时间就是金钱啊
作者: 李凤谋    时间: 2013-8-27 17:50
三星的显示器都好修,换板子的话成本太高了
作者: 韩亚熙    时间: 2013-8-29 09:02
客户很急的
  所以没办法只能换板了
作者: zwx1802    时间: 2013-8-29 09:20
换下的板有时间修修也行,以后再坏,直接当二手板卖,好好查查,看看哪的问题?一般都是电源管理芯片的周边电路的问题!
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 13:53
我觉得三星的 板子比较难搞  动不动就要换板子  换了原装板子 还有刷三星程序  看到就头疼
作者: 闪电客    时间: 2013-8-29 15:33
应该是高压部分短路了,把高压部分与电源板断开应该就好了,然后再改个通用高压条
作者: 逻辑世界    时间: 2013-8-29 16:32
断开高压条看看拉不拉低?低的话检查mos管!
作者: 韩亚熙    时间: 2013-8-29 17:34
断了高压条还是一样
mos管没查   换板了好了   那板子也可以修起来以后肯定用的着
