标题: 华硕K42JZ通电自动上电 [打印本页]
作者: 张晔好    时间: 2013-8-25 13:50
标题: 华硕K42JZ通电自动上电
版号K42JR R4.1,机器型号是K42JZ
想必大家对这个K42JR的版型都见到好多,论坛里面一大把关于此机器的故障,集中在BIOS问题上居多。
现在是整个主板都正常,唯一的问题是用电源适配器通电自动上电,用电池正常。
具体表现故障为:自动上电后,机器亮机到BIOS页面(没插硬盘),按关机键能关,屏幕黑掉,电流掉下,1-2秒自动又上电,除非长时间按住电源开关键才能彻底关机;装上硬盘,进系统,开始-关机,同样的情况。
正常的机器:如果去掉了电源小板,相当于去掉了RTC电池,再装上,第一次是通电自动触发的,亮机后,关机,也不会自动触发的。拔掉外接电源,再插上去也不会自动触发的,要按开机键才能触发的。
维修的地方:BIOS刷了好多个,刚好徒弟的机器是一样的,特地拆了机器用编程器备份了BIOS,刷上情况一样
检测RTC电路正常的,这机器没图纸,只有参考的。跟开机有关系的电路全部检测完毕,没发现异常。按照I3HM55的上电时序检测的
南桥换了3个,EC我也换了3个,都一样的情况
论坛高手们,发表一下你们的维修观点,思路,赐教
QQ197769800
补充内容 (2015-8-29 14:50):
此机已经修复,问题出在PCH给网卡的唤醒信号:SLP_LAN#
一个电阻断路了
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-8-25 14:06
电源小板与主板接触有没有断线的啊
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-8-25 14:08
同意上家!
作者: 张晔好    时间: 2013-8-26 16:37
济南无忧维修 发表于 2013-8-25 14:06
电源小板与主板接触有没有断线的啊
电源小板我换过,情况一样的,没有想象中那么简单
作者: deane121    时间: 2013-8-26 20:37
感觉是系统电压开启信号自己出来了
作者: 张晔好    时间: 2013-8-30 11:48
deane121 发表于 2013-8-26 20:37
感觉是系统电压开启信号自己出来了
拆掉IO芯片,人为加3.3V5V的开启电压,通电,PCH的自己就发出PM_SUSC#、PM_SUSB#,而且会反复的高电平低电平这样子,不知道哪里问题了,正在继续查
作者: 熊大    时间: 2013-8-30 12:35
我觉得还是BIOS问题
作者: JLUO    时间: 2013-8-30 12:37
用电池正常,适配器就有问题。还是想不通,楼主最后怎么解决的
作者: wfl1984    时间: 2013-9-17 14:38
楼主解决没有,我有台和你一样的症状的K42JR
作者: foxin333    时间: 2013-9-21 18:09
也遇到了 不上coms 电池 可以自动开机 上电池 开不了机 按键没有反应
作者: 李续超    时间: 2013-9-23 16:19
现在我这里也有一台也是一样故障,谁解决过这样问题。就分享一下结果吧   交流交流
作者: xiaobao114    时间: 2013-9-24 13:03
我也有一台是这样的。真不知道怎么弄?
作者: 284480038    时间: 2013-9-24 17:11
我遇到过一个网卡芯片短路,机器插电自动开机,关机后还是自动重启
作者: bdx123    时间: 2013-10-6 16:54
检查网卡芯片和外围电路,刚修了一台
作者: redfish133    时间: 2013-10-6 17:07
触发信号没问题吧
作者: 跨跃    时间: 2013-10-15 17:29
请问楼主解决了吗??这主板我料板都有五六块了,十块八块修不好,真搞不懂,换了板子用二个月就又不行了;真不知道哪里出的问题
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-6-29 16:24
南桥的晶振和谐振电容看一下呢
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-29 16:32
关机重启 有可能是网卡问题。。
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-12 21:17
哎   这种情况好难修啊  ,我今天才把那块G470  板号LA-6751P的 板子退给家, 最开始是进水 没有3 5v  修好好, 能开机进系统 在 系统里 什么都正常,  只要插上适配器   就会自动触发 , 这板子在店里 放了 3天  都没搞定, BIOS  刷了至少5个 桥换3个 ,RTC电路没问题 EC 晶振 , 桥的晶振 及耦合电容都换过,  网卡 拆了 ,声卡拆了  , EC 到南桥的开关信号 脚 挑起来 , 测了无短路的 地方  , WAKE#  RI #信号 断开  ,  开关到EC 的脚断开 点火回路 无问题,  桥的BIOS  刷了 几个,   都发线 桥发给EC的那些SLP 信号 S3 S4   信号始终为高 , 真的是山穷水进  了  没招 了
作者: 89108008    时间: 2014-7-12 21:18
看到好多人说是网卡的事 真的假的啊 下回试试
作者: FANWEN    时间: 2014-7-18 18:21
网卡芯片,修过一台
作者: 15071354008123    时间: 2014-7-18 18:22
bios搞了没
