标题: 苹果A1466(版号820-3028-A)没有3.42V,请教老师们? [打印本页]
作者: 梓林1 时间: 2013-8-25 12:58
今天修一苹果板,A1466(版号820-3028-A),没有3.42V,接口电压有18.5V, 不能过U6990(LT3470A),开始时短路查看时如图,U6990没有主供电,查出C6990电容烧掉,重新换上,以为有希望,结果是住供电2.6V,输出正常是3.42变成1.77V,还是不行,去掉U6990,可以有主供电,换一个,涛声依旧,测量双二极管,D6905,一脚2.9,三脚输出2.6V,拆掉它,发现一脚有18.5V,有换一个,哎还是涛声依旧, 那么我们就把L6995去掉,结果是主供电有啦,18.5V(6和8脚)输出脚4,本来是3.42V,现在变成18.5, 难道后继问题吗?可是,3.42V去的地方太多了,怎么办? 大家看看, 换的都是料版拆的,没有头绪了,大家给的思路吧,第一次修苹果啊,还恶补了一些视频,哈哈
作者: 梓林1 时间: 2013-8-25 13:10
上传点位和U6990(LT3470A)数据手册,下载分是论坛设置的,大家不要说我哦,图纸我无法上传!
a1466.zip
(632.03 KB, 下载次数: 35)
