标题: HPDV6触发瞬间掉电?求救 [打印本页]
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-8-25 12:40
标题: HPDV6触发瞬间掉电?求救
HPDV6 AMD平台独显ATI 版号DAUT1AMB6E0广达代工,触发电流至0.7瞬间掉电,手上好几片一样的板,主板无短路各大电感电压输出正常,后继电压输出OK无欠压,WHPG好信号3.3V正常,EC换过,BOIS刷过,但是故障依旧,实在整的蛋疼无思路了,求各路大神指点万分感谢!!
作者: 祥昆电脑    时间: 2013-8-25 14:32
换个cpu试试,桥和CPU座  有没虚焊
作者: 大志a    时间: 2013-8-26 08:32
AMD 的  U  坏的也挺多的  换个试试
作者: 396307184    时间: 2013-8-26 09:47
可以加焊北桥试试 。
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-8-27 14:42
谢谢,我已经解决了
作者: 好当家    时间: 2013-9-11 12:26
怎么解决的啊
作者: 文旭    时间: 2013-9-11 12:45
更换CPU好的?
说一下山
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-9-11 13:24
真不厚道,有问题知道来问,修好了,就没下文了,没劲
作者: 好当家    时间: 2013-9-12 19:42
有哪位高手修好过这样问题的,我正好修到一台一样的故障
作者: youxiazhu    时间: 2013-9-12 20:44
这位楼主既然解决了,应该出来公布一下处理过程,共享嘛
作者: 093609    时间: 2013-9-13 03:35
解决了不公布,人才啊
作者: 184393171    时间: 2013-9-13 09:52
看来大家都很期待啊
作者: limingyue    时间: 2016-4-13 17:08
加焊桥试一下
作者: 科慧维修    时间: 2016-4-16 10:24
直接换了   这个坏得多
CPU坏得多也有道理
作者: 科慧维修    时间: 2016-4-16 10:27
qqqjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
作者: windlovetao    时间: 2016-4-16 14:43
楼主修好了吗
