标题: 昂达G31V 进系统黑屏,进PE也黑屏 确定是主板问题 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-8-25 11:10
PE也好,系统也好,过滚动条后黑屏
测量电压,发现CPU电压变低,黑屏前是1.3V 过滚动条后是1.1V
已更换CPU供电所有滤波电容。供电IC也换过.. 求思路
作者: babysir    时间: 2013-8-25 11:36
测vid 测排阻。。。
作者: 头好大    时间: 2013-8-27 11:55
babysir 发表于 2013-8-25 11:36
测vid 测排阻。。。
VID排阻1.18V 没有图纸更没有思路。滚动条黑屏,不是全黑,是无图像
只修过笔记本这类故障
作者: 头好大    时间: 2013-8-27 11:56
怀疑北桥,然后加独立显卡,还是一样
作者: 此生此人    时间: 2013-8-27 17:21
这种问题 很烦人的   我遇见过好多次 都没有修好·
作者: 1547448000    时间: 2013-8-28 22:25
应该是内存的问题把
作者: 贵子哥    时间: 2013-8-28 22:41
建议楼主查内存的各个供电,如果正常,换个内存试。
作者: shunr    时间: 2013-8-28 22:43
遇到过,没搞定!可能是桥的问题,把自己搞得头疼最后是蛋疼。
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-28 22:44
我今天也遇到过这种的机子,纠结,一到系统滚动条那开始黑了,插显卡也是一样的,VGA接口也换了,还是一样,郁闷了   修好了记得分享一下呵呵
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-8-29 14:18
这板子是通病,解决方法,1:刷BIOS,2:刷网卡ID或换网卡后再刷3:杀南桥(这板子刚出的时候就出现这种问题,我们都是这样处理OK的)
作者: 头好大    时间: 2013-8-30 11:39
修个主板,没必要花太多时间呀,换了板了事
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:45
进系统黑屏专题:https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html
