关于1117
sk可人
2013-8-25 09:23
关于1117
可调压的1117,R1为100,R2也为100的话,调出来的电压是2.5V,如果把R1和R2都换成1000的,调出来的电压也是2.5V,这有区别吗?迷惑中…………
无法查找
2013-8-25 09:37
不管是100还是1000的电阻,分压出来的电压是一样的。
CONTROL
2013-8-25 09:52
没有区别,只要下面两个电阻相同,都 可以出2.5
chengwenlong136
2013-8-25 17:00
楼上的说的很对,只要两个电阻相同都是2.5V
郴州拓康
2013-8-25 23:34
电压是一样
shunr
2013-8-25 23:43
这个是固定模式的,如果某些元件搞复杂了你反而不好理解了!!
林桥老表
2013-8-29 13:13
只要分压即可,唯一不同的是功率不一样而已,大点的电阻消耗的功率小一点,管子发热不明显,如果电阻太小电流就大。
