标题: 东芝L526外接正常显示内接无显示 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2013-8-25 08:31
    一台东芝L526的笔记本,内屏无任何显示连背光都没有,外接可以正常显示。拆开主板量测屏接口发现没有3.3V供电而这个供电是由LCM_3S_VDDEN这个开启的。当这个是高电平的时候才能输出屏供电。而这个信号是由显卡输出的。同时屏上这个LCM_BKLTEN也没有同样这个也是有显卡输出的。我想这个应该是显卡的问题大一点,此板是ATI的独立显卡。我就订了一个新显卡,今天换上去以后本以为了,结果内屏还是没有输出,外接仍然是正常的。后来,我又将屏换了一下结果还是一样,最后我又将屏线一个点一个点对着量也没有不通的。没办法我又将这两个信号分别加了个3.3V上去,屏可以亮了,但是还是没有显示。显卡的电压都是正常的。请各位帮忙分析一下我还有哪里没有查的。我把此板的电路图也附上 [www.tbenben.com黑马维修网]东芝l525 板号6050A2303101-MB-A02.pdf (1.29 MB, 下载次数: 50)
