标题: 什么事迅驰技术2 [打印本页]
作者: gaohuan    时间: 2013-8-25 07:18
标题: 什么事迅驰技术2
Sonoma与Napa的区别
1.Yonah Pentium M处理器
    在Napa平台里面,最为瞩目的莫过于采用了双核技术的Yonah Pentium M处理器, Yonah Pentium M处理器是采用65nm制程新一代移动处理器,不过仍然采用Socket 479针脚。它除了引入双核技术以外,同时前端总线速率提升至667MHz,因为双核心的存在而使用的SmartCache技术、新一代电源管理技术,以及开始支持SEE3多媒体指令集。
单核与双核Yonah
    Yonah Pentium M双核是Intel第一款在移动处理器产品里面引入双核技术的产品,它在一个处理器里面植入了两个核心单元,通过SmartCache技术共享2M L2二级缓存,根据处理任务的负荷程度,在两个核心处理单元之间进行协调,然后分别同时进行指令运算,从而达到更高效的处理能力。双核技术所解决的是,并发多任务运行时整体的性能。
Yonah双核心内部图
    虽然Yonah双核Pentium M有两个核心,但是缓存是通过SmartCache技术来共享使用2M L2缓存,而并没有为两个核心单独设计二级缓存,因此总线速率同时提高至667MHz会相应减少处理器与芯片组之间通信存在瓶颈的可能性。
    双核心技术的引入,虽然性能方面获得了绝对的提升,同时也提高了多任务并发运行的处理效率,但是作移动处理器产品来说,功耗有没有得到相应的控制也是用户最为关心的方面。Yonah Pentium M处理器的产品线当中,单核Yonah处理器的功耗还是与Dothan处理器一样,而双核Yonah普通版的最大运行功率达到了31W,超低电压双核Yonah Pentium M只有9W,低电压单核15W,普通一般单核为27W,单核Yonah处理器的功耗比相应Dothan处理器保持同样的水平,而双核版的Yonah处理器的功耗则有所提升,因此Intel引入了名为Intel Dynamic Power Coordination技术、Enhanced Intel Deeper Sleep节能技术,来使Napa平台可以更合理的根据用户的应用来调整功耗,结合Intel SPeedstep自动调频技术,Napa平台在整体功耗方面会相应到改善。
    Intel Digital Media Boost也是Yonah处理器引入的一个新技术,其主要就是在SSE/SSE2 Micro Ops Fusion、SSE解码器容量提高以及对SSE3指令集的支持,这一技术的引入,会增加Yonah处理器在多媒体应用方面的性能,对于家庭用户来说,其娱乐性会得到改善,比如在视频剪辑、视频播放等应用上,性能以及效果都会得到提高。
2.Intel 945芯片组系列
    Calistoga是移动Intel 945系列芯片组的代号,相比于Intel 915系列芯片组,Calistoga芯片组提供了系统总线至667MHz,支持DDR2双通道内存,最高速率支持667MHz(PC5300),支持PCI-Express x16接口技术,Intel 945GM集成Intel Graphics Media Accelerator 950显示单元,400MHz显示核心,并且提升共享系统DDR2 667MHz内存为显存。
    Intel 945北桥相应地搭配ICH7-M南桥,支持6个PCI-Express x1接口,同时也支持PCI接口,SATA-300硬盘接口,最高支持3Gbps传输速率。另外,同样支持HD Audio音频技术。
3.Intel Pro/Wireless 3945ABG无线模块
    Napa将使用Intel Pro/Wireless 3945ABG无线模块,它支持IEEE 802.11a/b/g无线网络协议,并且在Napa中将一改在Sonoma以及之前的Carmel平台使用的PCI接口,开始使用PCI-Express x1接口,并且模块的规格也转为一种更小的迷你卡。
    基于PCI-Express x1接口的WiFi迷你卡无疑最大的好处可以为机器节约一些资源,符合笔记本电脑机体尺寸向更便携的方向发展,不过就目前来看,也有部分Napa平台的工程样机仍然采用基于PCI接口的Intel 2200BG无线模块,因此在未来Napa产品中,这两种无线模块会同时存在,需要一个过渡期来完成两代无线模块的交接。
    兼容802.11a/b/g三种无线网络协议,可以使Napa有更为广泛的应用领域,就随着迅驰技术发展起来的无线网络市场来看,目前普遍的还是兼容802.11b/g双模无线环境,而抗干扰能力更强的802.11a无线环境多用于一些特殊领域。
迅驰四代
    Intel在5月9日发布了最新的第四代迅驰移动平台Santa Rosa,最新的Santa Rosa平台相比之前的迅驰平台来说,最大的优势在于其更好的多任务处理能力,清晰的视频播放能力,更好的可管理性和安全性,而这些使的intel移动平台的优势进一步扩大
1.处理器:
    新的Merom核心处理器同样采用酷睿微架构,具有高能低耗的特性。新处理器将前端总线频率从667 MHz提高到800MHz,使CPU和芯片组之间数据传输速度提高。
  此外新处理器在节省能耗方面又做了进一步的优化,采用动态前端总线频率切换技术,通过实时改变前端总线频率将降低内核电压,使CPU进入新的被称为超级LFM的低功率运行状态, 降低运行功耗。动态前端总线切换的技术加入后,在低功耗运行状态延长电池续航时间。增加了新的更低电压运行状态,通过降低CPU内核电压和总线速度带来额外的功耗节省,CPU和芯片组根据总线时钟频率的改变而进入低电压运行状态。两个核心处于HFM(高频率模式)、P3、P2、P1、LFM(低频率模式)、Super LFM(超级低频模式),新增加的模式能够更多的降低功耗。
  新处理器还引入了Intel动态加速技术,使单线程应用性能提升。通俗的讲就是当CPU处于单线程工作状态下,使处理器的一个内核处于C3状态(空闲状态的一个状态)来降低功耗,而另一个运行的内核则可以从空闲的内核获得额外的TDP空间,从而达到更高的性能。
2. 芯片组:
  Santa Rosa平台采用最新的965系列芯片组,搭配ICH8M南桥,支持800MHz/667MHz前端总线的Merom双核处理器、双通道DDR2 667MHz/533MHz内存、SATA 3.0Gbps磁盘数据传输带宽,支持英特尔快速数据恢复技术、英特尔主动管理技术、英特尔清晰视频技术,比起上代使用的945系列来说提升了不少。
  ICH8M南桥使用了2.5版主动管理技术,控制链路实现管理引擎支持多个接口通讯,包括无线网以及以太网。ICH8M拥有10个USB 2.0接口,3个SATA 3.0Gbps端口,6个PCI-Express x1接口。
  北桥整合了GMA X3100图形核心,拥有INTEL清晰视频技术,并提供MPEG2/WMV9硬件加速。高品质的视频播放,硬件高清视频解码加速,这对于增加平台的体验非常重要。支持DX9图形渲染,拥有8个shader单元,较上一代图形核心能力大幅增强,X3100拥有硬件顶点单元,可以说是一个比较完善的图形处理器了。X3100能够支持Vista Premium,提供完整的Vista效果。图形核心的工作频率为500MHz,拥有新一代节能功能,可以使用INTEL DVMT 4.0增加显存。小熊在线www.beareyes.com.cn
  其中Intel 965系列芯片组包含PM965、GM965和GL960三款。PM965是不集成图形显示核心的版本,GM965集成X3100图形显示核心,核心频率达500MHz,支持DirectX9.0c和OpenGL1.5,还可以完美支持Vista Premium和Aero图形界面。GL960则是GM965的简化版本,不仅图形显示核心的频率降低到了320MHz,前端总线也仅支持533MHz。
3.无线网卡:
  Santa Rosa平台配备Intel Pro/Wireless 4965AGN无线网卡,除了802.11a/b/g标准,还可以支持最新的802.11n标准。802.11n采用三种技术使得性能更出色且覆盖范围更广,首先是MIMO,也就是多入多出技术,它采用多天线同时收发多个无线信道提升数据传输率,此外MIMO还能有效缓解多径效应,多径效应是影响无线网性能的主要原因。第二种方式是使用信道捆绑,将两个20MHz信道捆绑用于传输双倍数据。第三种方式是负载优化,可以实现每次传输更多的数据。
作者: 周游世界    时间: 2013-8-25 08:13
这个N年前的旧资料,哪里找到的啊。。。。
作者: 东风破先生    时间: 2013-8-25 08:38
最讨厌这种复制粘贴的料!!!如果真的让你空手白卷的来讲,你还能讲吗???
作者: Angels    时间: 2013-8-25 09:02
最讨厌这种复制粘贴的料
作者: Snowy    时间: 2013-8-25 09:16
copy--
