标题: V星845PE-V2不开机 [打印本页]
作者: 秦杨    时间: 2008-9-24 17:08
标题: V星845PE-V2不开机
各位老师:
      V星845PE-V2 ,内部型号:MS-7154 VER:1.0,现象不开机.根据习惯,先量RTC电路(如图1),发现从电池出来3V电压经过C139后就没电压出来,晶振两脚电压为0V,更换C139后故障一样.C139另一端连电阻R209和SB,取掉以及更换R209,还是没电压出来,断开VBIAS这条与SB相连的线后,C139另一端也没电压出来.
问题:
1:是不是C139这一端根本就没有电压出来?
2:南桥有问题是不是也会引起C139没有电压?
3:这板除了要查RTC电路外,别的地方还要查那里?注:IO W83627THF 和MS-7都是好的.
[ 本帖最后由 秦杨 于 2008-9-24 17:12 编辑 ]
作者: tyguaike    时间: 2008-9-24 20:39
测一下JBAT,看是不是跳线跳错了。
作者: 秦杨    时间: 2008-9-25 09:54
跳线没错!12脚有3V电压.
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-9-25 14:21
无极性电容只通交流,不通直流。未触发前,C139靠南桥这端无电压应该正常。
作者: HardMan    时间: 2008-9-25 14:34
VBIAS通常只有0.1V左右的电压.
作者: 心在飞翔    时间: 2008-9-25 22:11
RTC电路的检查标准
1,跳线上有电压
2,32.768起振
作者: 秦杨    时间: 2008-9-26 14:09
跳线上有3V电压,晶振和谐振电容均换过,都是从好的板上取下的.还是不开机,现在不知道这板从那里下手查了.
[ 本帖最后由 秦杨 于 2008-9-26 14:11 编辑 ]
