标题: 高手进来分析下这个5v是怎么产生的 [打印本页]
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-24 22:59
B+是300v,高手能详细讲一下它的5v产生原理吗
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-25 01:04
在网上搜开关电源原理,自己好好看看,论坛里的高手那个有那闲情给你分析这种基本电路
作者: xianyunshishi    时间: 2013-8-25 08:22
开关电源原理
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-25 08:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-25 09:39
你这个是什么板?
作者: 周小鬼    时间: 2013-8-25 09:43
开关电源辅助部分的待机电压5VSB
回答完毕
作者: 説吥詘的愛    时间: 2013-8-25 10:35
那是显示器高压么?
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-25 15:22
讯宇通 发表于 2013-8-25 08:46
你指的是5VSB吧!那就是普通的开关电源电路,主要的PWM芯片+MOS+开关电感 ,由光耦+LM431加一些取样电阻发馈 ...
你说的全是对的,我主要是想知道它的详细先后工作原理,别看这几个简单的原件,有时没5vsb还真搞不好,只有知道详细原理了才知道问题出在哪里
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-25 15:23
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-25 09:39
你这个是什么板?
这个是机箱电源的待机电路
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-25 15:24
周小鬼 发表于 2013-8-25 09:43
开关电源辅助部分的待机电压5VSB
回答完毕
地球人都知道,我是想知道它的详细工作原理
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-25 15:26
説吥詘的愛 发表于 2013-8-25 10:35
那是显示器高压么?
不是,是机箱电源的待机电路
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-25 15:27
xianyunshishi 发表于 2013-8-25 08:22
开关电源原理
我需要详细的工作原理
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-25 15:28
别看这个最基本,如果遇到没5vsb有些时候搞的晕头转向都搞不出来的
作者: dahai    时间: 2013-8-25 15:45
楼主要是要详细的工作原理只有自己找资料看了。。几句话哪能说得清楚啊。。
作者: 周小鬼    时间: 2013-8-25 15:59
开关变压器工作原理,自己问度娘吧
作者: sevasion    时间: 2013-8-25 16:03
300V分两路,一路到主开关管集电极,这一路是不工作的,另一路去辅助电源,也分两部份,一部份经辅助变压器初级加到辅助开关管集电极(三极管)或D极(N沟道MOS管),还有一部份经启动电阻给开关管提供开启电压,使开关管打开,电流流过辅助变压器初级,这样次级两个绕组就感应到有电,这时再次分成两路,一路经大二极管整流、线圈、滤波电容、TL431等元件,最终输出5VSB,另一路去PWM芯片供电,基本上差不多是这样。
作者: 顾小龙    时间: 2013-8-25 16:10
真是的,你想知道原理得你自己想,想明白就通了,想不明白网上资料太多了!
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-25 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-25 22:15
讯宇通 发表于 2013-8-25 20:07
先查芯片,在查反馈,没了,据体的看下图。做得很明白了、
关键问题就在那两个二极管和一个电阻,一个电容组成的升压电路,那个升压电路工作正常时候是370v左右,我想知道,是不是要那个升压电路先工作后面才会正常工作,那个升压电路工作的条件是什么,现在就有一块电源,没5vsb,各个芯片元件都是好的,前提条件是升压电路工作了,变压器的第二绕组才会产生感应电动势,D11才会产生vccp电压18v,主芯片只有接到vccp电压才会正常工作,才会推动变压器产生5vsb,工作正常以后,芯片的第一脚是0v因为被光偶拉低了,第二脚是6.3v ,第四脚是300v,五六七八是地,现在关键是那个升压电路的工作条件是什么,问题就出在这里,这个不工作,后面肯定不会工作
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-26 08:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-26 23:13
讯宇通 发表于 2013-8-26 08:31
哥 如果我没理解错,那两个二极管电阻电容只是尖锋吸收电路有可无可。你所说的1脚被光耦拉低你确定吗?如 ...
那个组合不是尖锋吸收电路,因为这里不需要尖锋吸收电路,那个必需要工作,而且经过二极管电阻,电容,充放电将电压钳位在370v左右,只有它工作了,变压器的另个绕组才会感应到电压并通过二极管D11产生vccp电压18v供给m5第二脚,那两个启动电阻在芯片正常工作后第一脚就变为0v了,因为光偶二极管那边有电流经过来感应光敏三极管导通由于光敏三极管发射极是接地,所以第一脚会被拉低,第四脚是来驱动变压器使后级产生5vsb,
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-27 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-27 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-28 21:52
讯宇通 发表于 2013-8-27 10:15
哥光耦不会全部拉低好不好。
还剩0.7v左右
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-28 21:55
讯宇通 发表于 2013-8-27 10:42
哥,你先学一下开关电源好不好,你觉得310V还不够高吗?尖锋吸收电路也被告你搞成升压电路。
这个地方的电压心须达到350v-370v左右,才会产生vccp电压,我修的全是这种电源,我修这种都修了千多台了,我会乱说,你没接触过就不要凭理论来讲
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-28 22:00
往事难回首 发表于 2013-8-26 23:13
那个组合不是尖锋吸收电路,因为这里不需要尖锋吸收电路,那个必需要工作,而且经过二极管电阻,电容,充 ...
这个地方心须达到350v以上,要不永远不会出来5vs,不是迅宇通所说的可有可无,尖锋吸收应该出现在后级好不好
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-28 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-28 22:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: music324    时间: 2013-8-29 08:41
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
作者: 宇光    时间: 2013-8-29 09:30
往事难回首 发表于 2013-8-28 22:00
这个地方心须达到350v以上,要不永远不会出来5vs,不是迅宇通所说的可有可无,尖锋吸收应该出现在后级好不 ...
“关键问题就在那两个二极管和一个电阻,一个电容组成的升压电路,那个升压电路工作正常时候是370v左右”,我不明白你测的是哪一点,用什么万用表测得的?能说说嘛。
作者: lzywww2002    时间: 2013-8-29 16:09
估计是APFC电源  370V是APFC 升压的吧
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 21:55
讯宇通 发表于 2013-8-28 22:19
我还从来就没听说过尖锋吸收电路在后面的,你有没理解过什么是尖锋吸收电路,不是一个二极管一个电容就是升 ...
那请问R37,C11是干什么的,
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 22:12
宇光 发表于 2013-8-29 09:30
“关键问题就在那两个二极管和一个电阻,一个电容组成的升压电路,那个升压电路工作正常时候是370v左右” ...
就是中间涂颜色那里,用通用万用表测的,300v经过两个二极管进来加在c15上面,由于电容两端电压不能突变,这个相当于自举升压电容将电压控制在370v左右,这个是在主动pfc没工作的情况下就有的,应该跟pwm电路的自举升压电路相似吧
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 22:13
讯宇通 发表于 2013-8-28 22:13
你要这样说我只能说:〈无语〉,
那是你没接触这种电源,光凭理论来理解肯定是不正确的
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 22:31
往事难回首 发表于 2013-8-29 21:55
那请问R37,C11是干什么的,
原图在一楼,就是副电源变压器后级5vs输出那个地方,我觉得这才是尖锋吸收回路,是为了防止交流信号冲击后级整流电路而设计的
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 22:44
你不要自以为是的盲目反对好不,麻烦你找台这种电源来亲自测一下看是不是我说的350v-370v左右在来评论我的对错,难道我亲自测量出来的还没你理论的正确
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 22:49
尖锋吸收是为了吸收掉变压器次级出来的高频交流信号冲击后级整流电路而设计的,是为了保护整流二极管不被高频交流信号击穿
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 22:52
我觉得应该是你找他好好给你讲解下才是对的,首先你理解那个组合可有可无简直就是大错特错
作者: 往事难回首    时间: 2013-8-29 23:07
那请问R37,C11是干什么的,
你可千万不要说那是尖锋吸收回路,你不是说尖锋吸收不可能出在后级吗,是不是有点自相矛盾,不是我想知道那是干什么的,因为我本来就知道那是尖锋吸收回路,我是在反问你,可懂
作者: 讯宇通    时间: 2013-8-29 23:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宇光    时间: 2013-8-30 09:17
往事难回首 发表于 2013-8-29 22:12
就是中间涂颜色那里,用通用万用表测的,300v经过两个二极管进来加在c15上面,由于电容两端电压不能突变, ...
怪不得你说是380V呢,和我们测的地方大有不同呀!
首先可以肯定,你测的那点的确电压很高,但这部分的电路根本就不是用来升压的。
变压器的初级是需要吸收电路的(防止损坏开关管),次级二极管也需要吸收电路,不矛盾。通常我们所说的吸收回路没有特别说明的,就是变压器初级的那部分。它也称RCD电路,就是由电阻、电容、二极管这三个元件组成的,你给出的电路这部分与传统的RCD电路形式上稍有不同,但作用是一样的。
可惜你有上千个电源的维修经验,基础知识实在应该补一补了。
作者: 宇光    时间: 2013-8-30 09:22
讯宇通,“PFC是功率因素校正,不是升压”,嗯,那位兄弟的说法也对,我们最常见的PFC电路的确是升压的,boost。
作者: lhjszg    时间: 2013-8-30 09:23
你这个像是ATX电源,5vsb的方案也是常规的,可看一下网上的资料,有详细分析的。强烈建议你先能看懂ATX电源的原理图后再去修。
作者: 宇光    时间: 2013-8-30 13:16
往事难回首 发表于 2013-8-28 21:55
这个地方的电压心须达到350v-370v左右,才会产生vccp电压,我修的全是这种电源,我修这种都修了千多台了, ...
还是给你上个原厂的文档吧,第10页有说明那两个二极管作用的说明。如果英语不好,找个翻译软件看看吧。
an14.pdf (188.62 KB, 下载次数: 10)
