查看: 5907|回复: 13
航嘉多核R80,大家看看是怎么烧成这个鸟样子的。
发表于 2013-8-24 22:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源是比较新的,在质保范围之内的。由于对航嘉电源比较有信心,以为是小毛病。也不想质保了。顺手拆了,结果待机变压器断了两根线,日啊。CM6800的双管正激+主动式PFC的。怎么回烧成这个鸟样子。悲哀呀。 炸开的IC是TNY276PN。
发表于 2013-8-24 23:12:11 | 只看该作者 �
估计也只有打雷才会烧成这要吧
这样子说的话,这个电源也不咋的呀,二百多呀,连个雷都防不住,保护做的不够。我觉得不像是打雷搞的。  详情 回复 发表于 2013-8-25 08:13
发表于 2013-8-25 08:13:01 | 只看该作者 �
free5530 发表于 2013-8-24 23:12
估计也只有打雷才会烧成这要吧
发表于 2013-8-25 11:29:16 | 只看该作者 �
保护做的不够。
发表于 2013-8-25 11:47:42 | 只看该作者 �
你这个电源我没有修到过,看情况是雷打的,不然没有那么大的杀伤力,炸成这样
发表于 2013-8-25 11:54:34 | 只看该作者 �
+5VSB待机PWM芯片炸了。
发表于 2013-8-25 12:00:55 | 只看该作者 �
这颗芯片挂了很正常,不一定是打雷!电压过高也有可能,散热不良也有可能!图中那个风扇是好还是坏的呢!!??
问题是待机变压器断线了,里面断了四根,没法修了。靠,气不气人啊。  详情 回复 发表于 2013-8-25 12:05
发表于 2013-8-25 12:05:41 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-8-25 12:00
这颗芯片挂了很正常,不一定是打雷!电压过高也有可能,散热不良也有可能!图中那个风扇是好还是坏的呢!! ...
风扇应该是IC炸的时候烧成那样子的吧,问题是这个IC炸开的威力太大了点,把待机变压器也炸断线了,里面断了四根,没法修了。靠,气不气人啊。
发表于 2013-8-25 12:08:55 | 只看该作者 �
通常来说,PWM芯片炸了多半因为变压器的质量关系。里面绕组有短路。
如果真要修的话,也不是修不好。可以从其他废电源上把整个待机电源移植过来,又或者重绕变压器也是可以的。需要的时间不短,自己拿主意吧。
发表于 2013-8-25 14:35:03 | 只看该作者 �
只看到一面的图,将其引脚端来个高清如何?好判断好坏。
下面是初级,上面是次级,现在你有没有比较完美的,把这个拆开?  详情 回复 发表于 2013-8-25 19:01
发表于 2013-8-25 19:01:27 | 只看该作者 �
如果初级的高压绕组没烧,有3欧以上,次级的就很容易绕(多是三线并绕几圈),以前拆开看过,碰到高压细线绕组烧才没办法  发表于 2013-8-26 00:47
发表于 2013-8-26 19:11:50 | 只看该作者 �
不是给雷劈的估计还比较少,这边一个雷可以把机柜劈着火.
发表于 2013-8-26 20:12:33 | 只看该作者 �
看样了是风扇先坏的哦
我分析应该是IC炸坏的风扇。  详情 回复 发表于 2013-8-26 21:58
发表于 2013-8-26 21:58:03 | 只看该作者 �
fushaohui 发表于 2013-8-26 20:12
看样了是风扇先坏的哦
我分析应该是IC炸坏的风扇。
