标题: 有cpu供电无内存供电 [打印本页]
作者: yangbin12345    时间: 2013-8-24 21:24
标题: 有cpu供电无内存供电
因为小弟刚接触笔记本维修 对笔记本都还是不太了解 接触硬件维修还不到一年 所以就想多学多练  没有师傅还真是痛苦 进步一步都很困难啊  ,每天看教程 也看不懂  能理解多少看多少吧 呵呵脑袋有点大,
版号 paw10 la-7011p  不知道是什么代工的 仁宝么?cpu有供电但是内存1.5 没有 这个时许好像是不对的啊?、1.5对地阻值100多好像是正常的 然后就查芯片工作条件
pu6  内存供电芯片
vddp  vdd  5v   en3.3v  剩下的 就没了  是不是芯片坏了啊 师傅们
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-24 22:13
看看开启信号有没?
作者: 8235687    时间: 2013-8-25 04:39
上电瞬间 是否 有波形。如果 无波 检查 必要条件。如 TON 频率设定 开启 vcc 再不行就换芯片。
如果 瞬间有波形 查反馈 换 管子 查电容
作者: yangbin12345    时间: 2013-8-25 08:21
1006523463 发表于 2013-8-24 22:18
FB端 电压 检测有吗 UGATE这端 电压是导通 内存 供电 MOS管 工作输出内存 主供电 VCC电压  使用的 你可以用 ...
fb是反馈电压么  没有电压的  上下管都测波形了 开机瞬间没有波形  示波器是自动挡 用设置么
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-8-25 09:40
要效率的话,先换芯片
作者: yangbin12345    时间: 2013-8-25 17:47
易点小弟 发表于 2013-8-24 22:13
看看开启信号有没?
boot 链接pr118 pq14到5valw  但是 二极管没用料啊  我测量了 电压0.多
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-25 19:44
我说的是第一脚的开启信号啊 ·。多少V啊?再说这个PD14不应该不装啊 ·。
作者: yangbin12345    时间: 2013-8-26 08:26
en 3.3 发帖的时候就说了
