标题: X201 有时开机就掉电,有时能开起来进系统掉电,有时系统里面死机 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2013-8-24 19:37
拆机只剩主板一片 其余都不用,插电开机显示0.7A马上就掉电,有时多开几次能开起来,
这种问题还真不好下手,主板检查过没什么大的进液痕迹,听客户说以前是发热厉害,用一段时间会死机,
有高手支招如何检测吗?
作者: wuaook    时间: 2013-8-24 19:40
看下R415这电阻是不是腐蚀
或者阻值变大,
作者: 阿波罗的童话    时间: 2013-8-24 20:01
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=591614
可能性很大哦
作者: 卡帝乐    时间: 2013-8-26 19:09
这个电阻我已经测量过了 是好的
作者: as450512    时间: 2013-8-26 19:51
修掉电死机很难修
作者: 卡帝乐    时间: 2013-9-9 06:26
搞定了,是南桥问题 加焊了之后就好了。
