由于手头上没有这个可以代换的芯片求高手帮忙分析下
yuan5273
2013-8-24 15:47
很郁闷 。手头上没有这个 芯片代换 这是MAX8771 CPC 电源管理芯片。查它的工作条件 VIN有电压. 自身产生的5V VCC 正常 2V基准电压有。 SHON 输出 5v 激放 BST1 电压有点低只有4.5V 左右 。总感觉还缺少条件 使 第29 脚DH1 始终不能输出高电平 。那位高手指教一下啊 。
deane121
2013-8-24 16:50
VID电压顺序看了吗?电路图VID下面的几个条件看了吗?
北京星思维电子
2013-8-24 17:00
反馈电路正常否?
343989169
2013-8-24 18:24
供电正常的话,查下PSI DPRSTP DPRSLPVR SHOD THRM 这几个脚
yuan5273
2013-8-25 15:57
能详细 说下 DPRSTP DPRSLPVR 吗 这两个信号 是高电平还是低电平 。
