ACER 630机器不开机
友邦信息技术
2008-9-24 16:05
ACER 630机器不开机
ACER 630笔记本不开机,按下开机按钮没有一点反映,测有5V开机电压,请问可能是哪里出问题了?
毛啊妹
2008-9-25 12:34
ACER 630开关是经过两块金属片接到板上的,你用聂子直接短路试下看能上电流吗。
友邦信息技术
2008-9-26 10:55
直接短路没有电流,判断应该和开关和接触不良没有很大的关系
好的维修
2008-9-26 10:59
电源管理芯片出问题了导致开机电压都起步来
友邦信息技术
2008-9-26 11:26
我查过max1632,都有电压输出
蓝德本本维修
2008-9-26 12:35
你查触发角有没有电压,查1632的工作条件呀,不过要先排除3M 5M 电感有无短路
友邦信息技术
2008-9-26 13:21
有5V触发电压,也肯定有短路的地方,就是找不到是何处,电感、电容、都排除短路可能
江淑兰
2009-4-12 19:30
请问ACER 630怎么解开机密码?
