标题: 东芝L310集显用几小时后掉电 [打印本页]
作者: 明旭|十加电脑( 时间: 2013-8-24 12:11
标题: 东芝L310集显用几小时后掉电
此机待机为0.00 ,可以触发测试一会后 待机0.098,待机偏高。用几小时后关机再开就掉电 电流0.45左右跳两三下掉电 待机在0.1左右,像是没过CPU,冷却后可以开机 ,拆机测试CPU供电正常 ,CPU座后也没有NEC大电容 是两个330电容,发现待机的时候OZ129TN发烫,可是这个芯片 没有,南桥发烫,加焊后依旧,所以暂时没招了,就来看看论坛,有人说待机高是EC OZ129 和时钟,然后就发了一个OZ129.
OZ129换上后测试 待机时电流还是高 但没有那么烫了,测试几小时后没有掉电了,然后装机又测试了 一晚上,到第二天一次关机后问题来了,电流跳变4.5次,上到0.8几停 在0.66左右 不显,测试内存过了条件满足,又拆机吧 OZ129待机又发烫,难道烧坏了,又还原芯片 ,故障依旧,因为集显,干脆拆北桥重植。装上后待机还是0.00 可以开机, 裸板测试待机一直0.00,OZ129也不烫了,就是南桥跟原来一样发烫,待机正常了就装机吧,整机测试待机0.01 测试两天没发现问题,此机算是修复了吧。
这机没怎么看图纸 还是附上一份
TOSHIBA_Satellite_L310_Quanta_TE1M(1).pdf
(1.37 MB, 下载次数: 49)
