标题: ISL6312 问题!! [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-8-24 11:10
标题: ISL6312 问题!!
现在有几张翔升P43T 的板子 都是没CPU供电,供电, EN什么都有,就是没有供电出来, 换了芯片一样!! 求解答!!!
作者: 海韵之恋    时间: 2013-8-24 11:10
把万用表笔测量下管的D极,再上电如果有跳变表示芯片已工作,无电压输出查测量、反馈电路。无跳变表示芯片条件不正常。
作者: 任先生    时间: 2013-8-24 11:26
电容换了吗?
换电容试下
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-8-24 11:33
量一下三极管的对地阻值,和6312旁边的2R2电阻,
作者: 黄幸泽    时间: 2013-8-24 11:42
查下PVCC供电  BOOT脚是否有电压,自举升压电容是否好的。周边有无掉件。
作者: wojianglong    时间: 2013-8-24 11:59
像这样的你猜是猜不出来的,还是找找看有没有图纸吧,光这么蒙是很难蒙对的
作者: 北极云    时间: 2013-8-24 15:15
供电电路 有时候只能硬干
作者: hoshin    时间: 2013-8-24 15:27
測一下旁邊的2R2.
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-24 18:54
查vid有无编码出来?
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-24 18:56
cpu有无vtt电压?
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-24 18:58
en一般来自cpu_vtt
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-24 18:59
查vid
