查看: 1856|回复: 3
[显卡维修]
求助
发表于 2013-8-24 11:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一海盗512M显卡,电源管1653损坏,换了几个还烧掉,测量后级阻值只有1欧,不知阻值正常否,请指教。
发表于 2013-8-24 11:41:40 | 只看该作者 �
MOS管有没烧?这种一般是MOS管短路导致,你这卡打地值为1先拆MOS,拆掉还一样表示核心短路。
发表于 2013-8-24 13:02:35 | 只看该作者 �
感谢解答!断开电感测量后级对地阻值为1欧。
发表于 2013-8-24 23:47:27 | 只看该作者 �
GPU短路了
