标题: HP DV3点不亮维修(人人为我,我为人人) [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2013-8-24 10:38
品牌:HP
型号:DV3
版号:6050a2314301-mb-a03
故障现象:点不亮
故障分析:HP的机器,一般点不亮分为几种情况:A:BIOS程序问题;B:显卡问题;C:桥或CPU问题;D:屏线或电路问题;
故障解决:由于此机是新款机型,I3系列的机器;还需要一步一步的检查;第一步:整机上电,待机电流在0.020左右,正常。按开机键可正常触发上电,电流经过三到5次的跳变到1.5左右,看这个电流似乎已经亮,可是内屏完全没有显示,接外接也没有显示!迅速拆机,裸机再测;
第二步:经裸机核实,外接是可以亮的,但接内屏是不会亮;为了不错判误判,先从屏接口查起;找到图纸中的屏接口CN1;首先作以下分析,这样有助于理解和快速判断问题;
A:不管是任何一个屏的接口电路,都会有一个主供电,那也就是所谓的公共点电压;
B:带摄像头的,还有一个5V供电;带灯的也有一个3.3V供电;
C:LCM_PWM开关控制信号,以前的LCD上可能没有这个(因为都在屏上面),但是这个被集成在屏接口电路板上了;也就是所谓的码片,来读取屏信息及型号的;同时还具备控制作用;
D:LID_SW#即与LCM_BLEN组成的一个电路,在这里应该是背光调节与休眠用的!
E:DMIC_CLK、DMIC_DAT这两个是DMI数据与时钟,起高速传输作用;
F:LVDS开头的就是地址线了,差分信号;
G:LCM_DAT、LCM_CLK这两个是EDID数据时钟传输总线,获取屏信号和具体的参数的;
H:LCMVCC此为屏供电开启信号 ,即俗话说的屏会不会亮就看它了,必须为高电平;
第三步:由了以上分析,查起来就方便多了,查了屏接口的主供电19V有了之后,按说就要查LCMVCC了,可是此电压要想起来,还有两个前提条件,那就是EDID与LCM_PWM这个条件要满足才成;
第四不:由了屏主供电,显卡肯定要通过LCM_DAT、LCM_CLK这两个是EDID数据时钟传输总线来获取屏信息及具体同步时序的参数,然后再由LCM_PWM(BIOS程序及控制器)来确认屏信息及参数是否正确,并通过显卡内部的PCI总线来相互协调,OK后发出屏供电开启信号,进而通过差分信号地址线来使屏正常工作起来;
第五步:LCMVCC为0V电压,看起来源电路,也就是说LCMVCC_EN必须为高电平,而此信号此时也为0V,而此信号是由NB_LCMVCC_EN转换而来,而此信号要想正确产生,那就要看显卡内部的LVDS模块是否读取到EDID,与U2的程序是否正确息息相关;
第六步:如图2: 分析如下,OE为低电平时,A=B,OE为高电平时禁用;而U13的第一脚1OE非此时为高电平正常,2OE非为低电平正常,3OE非为高电平正常,4OE非为低电平正常;其它功能引脚为3.3V正常,由此排除U13问题;
第七步:如图3; OE非为低电平时,A=B,OE非为高电平时禁用;实测1OE非为高电平,2OE非为低电平,A却不等于B;正常情况应该是1OE非为低电平,2OE非为高电平,A=B即为3.3V;也就是由于U2的程序错误或者芯片本身问题引起的,更换后,接内屏正常亮机!
作者: xiyinli1314    时间: 2013-8-24 11:43
楼主解释得很认真
小弟收益匪浅啊
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-8-24 11:52
昨天刚修好一台G4机器 本子是这样的客户拿来说是不开机,我看了下电流连待机都没有,然后留下来维修,最后加焊EC搞定
作者: 老三修本本    时间: 2013-8-24 13:15
U2是什么芯片,主要作用是什么?这样的芯片是不是I系列的主板上才有的,我遇到几台东芝的都是开机不显示,有一台是外接正常,干了显卡都无效。哎。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2013-8-24 13:55
直接飞线也应该能亮
作者: BLFMYSO    时间: 2013-8-25 09:47
另附上图纸及BIOS dv3 6050a2314301-mb-a03 主4m.zip (1.76 MB, 下载次数: 118)
