标题: 液晶显示器无12V 5V ,400V 电容也有电 [打印本页]
作者: 铭威本本    时间: 2013-8-24 10:37
12V 5V 没电压,后级电路是正常的, 滤波电容有电压  , 是不是变压器问题,还是其他?
作者: 熊大    时间: 2013-8-24 11:20
滤波电容是哪的滤波电容是   12V 5V滤波电容有电就飞线5V12V     大电容有电查PWM芯片开关管
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-8-24 11:36
一般情况不考虑变压器坏,怀疑变压器坏的话,可以测量一下各个绕组有无开路。检测一下PWM芯片的工作条件。启动供电   持续供电等...........
作者: sk可人    时间: 2013-8-24 11:43
查芯片开启脚有没有电
作者: 锋hello    时间: 2013-8-24 11:53
保险有没有坏啊,看下震荡管有没有电压变化,还有变压器后面的检波二极管,
作者: gs方正科技    时间: 2013-8-24 20:28
看看光耦和开关管
作者: 重庆小赖    时间: 2013-8-24 20:36
修信号部分   不好搞哟
作者: 供应牛下货    时间: 2013-8-24 22:08
我遇到无输出的开关电源,一体版的话,断开高压板供电。适配器的话直接查后级有无短路,没有的话,就查开关管,正常的话,查电源芯片周围元件,不行就开路测试,如果都正常,就直接换掉电源芯片。光耦和431全部换了。反正返修很少
