标题: 郁闷维修S42 [打印本页]
作者: haiyu6    时间: 2013-8-24 10:21
标题: 郁闷维修S42
直接客户,机子现象为用着用着花屏,G86-703显卡,一看,没什么别的问题叫学徒拆机做显卡。。小伙子手脚麻利,拆机做显卡测机。。。。。。。。。汗,不触发了,让我看一下我以为显卡没做好就让植个球,现象没变,拿过板子上电发现,待机0.026大了。。。量吧,3AL只有0.24,对地000好吧,做个显卡这什么情况。小烧一下,87541热的不行,拆,再量还短,再烧。。。。网卡拆。。好了。换个87541,网卡。。。。量3AL。。。。。还是只有0.24,麻情况。。。。量开启主供电经两电阻分压再经过个或门过来,一边有1。16另一边这。1。。。拆掉二板管一边3.3,到51120一边拉低。好吧,运气好,再换51120......待机0.008,按开关没反应。。。日,短接87541   2PIN,上电正常亮机,好吧再改开关。。。。。机子最终修复,这一天过的。汗了!
