三寨不好修啊
279109729.
2013-8-24 09:09
三寨不好修啊
我今天也接到一个苹果山寨机,待机0。02正常,开机0。08指示灯亮。CPU 南北桥都加焊过了还是不正常。
yuqifeng
2013-8-24 09:31
0.08应该还有电压没有出来,加焊桥干什么啊。
jiing3067
2013-8-24 09:40
故障都没有搞清楚,都在加焊桥,查一下,开机的迟续
jiing3067
2013-8-24 09:41
估计哪个信号没有过去。。
超一电脑
2013-8-24 09:53
没图纸 怎么修
健康人生
2013-8-24 09:54
你好 有点类似不触发 不上电 查EC和南桥的电压是否正常 还有信号脚
295136260
2013-8-24 09:57
如果有图纸我觉得的话都差不多吧
熊大
2013-8-24 10:21
1006523463 发表于 2013-8-24 10:01
按上电时序 来修吧 看 哪路 电压没有出来
步步高点读机 哪里不会点哪里
大箫筱
2013-8-24 15:59
你这个还是按时序修吧。不要乱动桥
