深夜灵异事件,硬盘的方向
w168u
2013-8-24 08:36
深夜灵异事件,硬盘的方向
昨天接到一台机子开不了机,首先外设接起,提示没有检测到信号(黑屏)。后打开挡板,平放在桌面上,插入诊断卡开机......诊断通过,正常进入系统。
我就纳闷了,同样的操作为啥前者不能进入系统且提示没有检测到信号呢?莫非是诊断卡起到的作用,但这可能吗(确实有些机子开不了机时,一插诊断卡就OK了)?抱着试一试的心态 ,将电脑放回地面,开机......再次提示没有检测到信号,但诊断码还是显示通过,我就奇怪了,这是咋回事啊?来回在桌面和地面测试,结果都一样......
这大半夜的,顿时有一种凉飕飕的感觉。
电脑平方在桌面上可以进入系统,而正常的放在地面或电脑桌里不能用,这怎么回事?主板?不对啊,诊断都通过了。内存,也不对啊,内存别说平着摆,就算你歪着摆也不成问题啊。那会不会是硬盘呢,硬盘是物理工作,每分钟7200转的高速运行,难不成问题真出在这?
上面已经说到,摆放不同结果不同,所以这里就没有用排除法了。直接将机子里的硬盘拆出来,上下兑换装起(之前PCB板朝上,兑换后PCB板朝下)。开机,问题解决。
当然了,硬盘肯定是有问题的,但这种问题还真不常见,不管你遇没见遇见过,反正我是头一遭。
popo205
2013-8-24 09:11
有没有换条VGA线试试?
剑侠情缘
2013-8-24 09:13
不管你信不信,反正我信了
Angels
2013-8-24 09:22
换条VGA线试试
永华电脑WW
2013-8-24 09:29
有时电脑的问题太难说了,前几天我也遇上一台电脑,第一次拿来我店里可以的,他回家就不开机了,第二次拿我店也是好的,第二次我换一个电源,拿回家还是不行,最后我上门了,原来是键盘的问题了,只要插上键盘就不开机了
w168u
2013-8-24 10:28
popo205 发表于 2013-8-24 09:11
有没有换条VGA线试试?
VGA试过,显卡也是好的。
kbfhv
2013-8-24 11:37
我遇到过电源里面大电容脱焊引起的这样一个故障的
范德萨
2013-8-24 12:08
我不认为是硬盘有故障啊 也许是信号线或者显卡的问题
癫狂。
2013-8-24 18:12
机箱上的螺丝固定孔 高低平衡吗? 以前遇到过这种问题
1547448000
2013-8-27 17:17
有很多莫名其妙的故障,唉~~~~~
xiaoboi999
2013-8-28 00:14
以前也遇到过。。。。
icqlyj
2013-8-31 08:03
换个硬盘数据线试试有没有
┽┄没有兑现Dē
2013-8-31 10:08
又学到一点
taowei0527
2013-8-31 14:52
进攻正式会员 哈哈~~& }
脑后有反骨
2013-9-1 11:20
也遇到过这种情况。一个朋友的台式机,老进不去系统,提示没有硬盘。我去他家修, 一开机就好,我一走就坏。很诡异。
zfucn
2013-9-1 14:07
按说硬盘有问题的话,好赖机器也应该能点亮啊,确实有点诡异
mengxy
2013-9-1 17:16
应该不是硬盘本身的问题吧。
悠悠乐乐悠悠
2013-9-1 21:58
又学到一点
ssy1340
2013-9-15 20:42
真是不得了啊
奇小天
2013-9-16 09:58
我遇见过插上键盘就蓝屏的
412324970
2013-9-16 17:09
应该是CPU座稀焊
littlefish
2013-9-17 09:26
硬盘还有这样的啊
