标题: 7500的12脚供电线路电阻值 [打印本页]
作者: vccvcc    时间: 2013-8-24 00:29
标题: 7500的12脚供电线路电阻值
从T3 经过····FR二极管····· 在经过一电阻 ······短接线·····12脚
原来电阻烧坏脱落 ,   线路板标称烧黑  不知道是多少组织了。。。曾换过4。7欧  1分钟就烧黑,   100偶 5分钟 变色。
690欧和 1.5K没事 但是12脚这面电压才0.几V   电阻输入端17V左右    我想是不是电阻太大了,导致电流过不来了
有经验的朋友看看这个电阻大概是多少啊?  还有12脚的电压低是不是这个电阻的原因,
电源现在的情况是有5VSB 和 pson  但是短接不启动!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: vccvcc    时间: 2013-8-24 09:29
电阻输入端17v,输出端0.6v,请教是不是电阻限流了?
作者: 雷动九天    时间: 2013-8-24 11:31
更换7500,12脚的供电电容50V47U也换新的
作者: vccvcc    时间: 2013-8-24 12:27
谢谢老师指点,马上动手
作者: vccvcc    时间: 2013-8-24 14:35
现在12脚有17v的电压了,加了10欧电阻也没有在烧,但是短接还是没反应,待机情况下电压都正常,短接后测量1脚电压无变化!还是0V
作者: lovesituao    时间: 2013-8-24 20:07
不知道你的是不是这个TL494+KA7500B架构的,如果是的话你说的应该是R50 220,还有什么不对按着这个图查吧,原图太大传不上来。希望能帮到你。需要的话下载附件 TL494 KA7500B构架的ATX电源图纸3.rar (254.87 KB, 下载次数: 20)
