查看: 5973|回复: 22
[内存维修]
求电阻一颗。都来看看。
发表于 2013-8-23 23:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KINMAX DDR2-800 内存一根。磕掉了一个电阻 R11 希望有同样内存的兄弟帮个忙。帮我量一下电阻的大小。非常感谢。
附图:
补充内容 (2013-9-30 19:47):
电阻为20欧姆
发表于 2013-8-24 08:00:26 | 只看该作者 �
一个电容一个电阻,电容从别处拆个大小差不多的就行,至于电阻,一般内存条左右对称,看一边右侧的电阻是多少的,找一个换上就行了。。。。。。。
刚刚说错了,纠正一下,谢谢~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
太差劲了  发表于 2013-8-24 08:21
别误导他好不好,你怎么看出来是排容排阻的????明明是单独的电容、电阻。  详情 回复 发表于 2013-8-24 08:21
发表于 2013-8-24 08:04:56 | 只看该作者 �
在坏内存相同的位置拆一下换上去试一下!
发表于 2013-8-24 08:08:38 | 只看该作者 �
现在是什么问题,点不亮吗?
发表于 2013-8-24 08:15:25 | 只看该作者 �
每个组颗粒都有一组相同的电路,所以看旁边一组的就好了
同意!!!!!  详情 回复 发表于 2013-8-24 08:23
发表于 2013-8-24 08:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 08:23:30 | 只看该作者 �
手里没这个内存,你百度找一下这个内存的图片看看
发表于 2013-8-24 08:23:49 | 只看该作者 �
同意!!!!!
发表于 2013-8-24 08:31:15 | 只看该作者 �
我在网上找了,没找到
发表于 2013-8-24 08:34:11 | 只看该作者 �
看下旁边的电路元件,一般都是左右对称的
发表于 2013-8-24 12:25:47 | 只看该作者 �
我手里有一个是金手指掉了开机过补了内存
发表于 2013-8-24 14:14:01 | 只看该作者 �
看图明明是一颗电容一颗电阻,你如果实在找不到原图就找个同样大小的换上去。尺寸其实可以参考内存上其它地方,一般相差不大。从焊点的相距位置和白色框来考虑。
发表于 2013-8-24 14:58:06 | 只看该作者 �
很负责任的告诉你 r10  r11是没有上元件的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我这个绝对有的,是我自己磕掉的。  发表于 2013-8-25 12:15
发表于 2013-8-25 12:18:11 | 只看该作者 �
没人有同样内存吗?{:soso_e150:}
发表于 2013-8-25 15:15:29 | 只看该作者 �
10欧的电阻
发表于 2013-8-27 20:46:18 | 只看该作者 �
我的这里有一片跟你的一模一样··可是放在仓库··明天去弄回来给你看看
发表于 2013-8-27 22:35:04 | 只看该作者 �
看旁边一组的就好了{:soso_e100:}
发表于 2013-8-29 00:09:54 | 只看该作者 �
R11这个位置是7.5Ω的,是地址线,C84是24pF,电容如果找不到相同的,就不要上了,不然上错了电容一样不能用。电阻一定要装的,
发表于 2013-9-3 20:07:50 | 只看该作者 �
我这个和你一样
发表于 2013-9-3 20:09:08 | 只看该作者 �
R18没有零件,R11是个电阻.我测的是7.8欧,估计是7.5欧
