标题: 大家快来看这个元件不简单 [打印本页]
作者: atlantissga    时间: 2013-8-23 22:45
标题: 大家快来看这个元件不简单
大家看这个元件,请问这个元件叫什么?型号是什么?我一直都没查到,是不是贴片元件的主板要维修就必须有厂家图纸?否则元件坏了不知道型号无法更换。这是10寸上网本主板上的。
作者: 今天刚过来    时间: 2013-8-23 22:49
三端稳压器吧?我感觉。
作者: atlantissga    时间: 2013-8-23 23:00
请问这个型号怎么查?
作者: 锋hello    时间: 2013-8-23 23:07
上百度输第一排的数字,一般都是数字78什么的,维修时不用太注重他,不易损坏是他的特性,到了大电流是去量下它,俩俩不相通,就行了
作者: 极兆网络科技    时间: 2013-8-23 23:08
主板上印刷的是U16应该是个芯片。但是具体是干什么用的芯片我也搞不懂。
作者: atlantissga    时间: 2013-8-24 00:13
这个元件已经烧成灰状了,不用量肯定坏了,请问这是什么型号或者用什么型号代换?多谢!
作者: atlantissga    时间: 2013-8-24 00:15
作者: tao819tao    时间: 2013-8-24 02:00
同意楼主的看法
作者: 百通科技110    时间: 2013-8-24 08:47
5个脚的芯片一般都是稳压管一类的...MOS管不会做成这样。。还有一类就是非门一类的..
作者: 熊大    时间: 2013-8-24 10:23
1006523463 发表于 2013-8-24 10:12
这个 稳压器一般 应用 电压  转换稳压  电路比较多 相当于 MOS管功能
稳压器哪里有MOIS管的功能啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-8-24 10:24
可能是稳压器吧!
作者: qiyifan1987    时间: 2013-8-24 13:17
像是防静电保护芯片。
作者: ss帝国师    时间: 2013-8-24 15:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: atlantissga    时间: 2013-8-24 17:40
我是插上了错误的开关小板和主板的连接线,装上电池,还没开机,这个元件就烧了,烧的时候通红通红,贼亮贼亮的,把我吓坏了,然后就冒烟了,按照这种现象,请问这个元件是做什么的?最好是能给个代换的型号,谢谢
作者: 百通科技110    时间: 2013-8-26 09:20
atlantissga 发表于 2013-8-24 17:40
我是插上了错误的开关小板和主板的连接线,装上电池,还没开机,这个元件就烧了,烧的时候通红通红,贼亮贼 ...
这个倒不难找..难找的就是它到底要转成多少V稳定的电压..现在你可以查的就是输入电压是多少(一般就是5V了.)。。然后就是输出多少电压了。只要知道输出多少V电压..你就可以找替代品了..
作者: atlantissga    时间: 2013-8-26 22:40
我太菜,还真不清楚是多少V电压,我只能按照以前的型号来更换,可是型号又不好查
作者: chaixinli    时间: 2013-8-27 09:09
这个比较头疼,等待高手来解决吧。。。
