进入维修行业几年了,一直有一个故障始终解决不了。遇之退避
a342155903
2013-8-23 21:51
故障:接电,开机正常,重启或关机再开就开不了。需要COMS电池放电15秒以上,再次开机才会亮,就这样循环着。。。
1:机器是待机电流正常,按开关无任何反应。如果照上放电后会自动上电开机,按开关也无任何反应,好似开关失灵。但开关针有3.3V。
2:机器是待机电流正常。按开关开到0.7几然后再也上不去了。如果照上放电后15秒后,开机按开关即可上电开机进入系统。但关机或重启后,故障依旧,又是循环。。。。
还有其它电流的。也有,反正放电15秒后再次开机即可正常。像上面第1种的情况尤其多。每次都无法解决。这不今天又来一台机器像第一种这样的故障。
406784437
2013-8-23 22:04
会不会是南桥或IO芯片本身要死了呢?半死半活的。
god17174
2013-8-23 22:06
看看COMS设置 你搜搜坛子 我也碰到过类似
广州维乐
2013-8-23 22:23
楼主你能说一下你的维修过程吗?我也遇到了这样的故障。我换了南桥和IO还是依旧,有人说是南桥和IO、CMOS电路中的二极管和三极管有问题了也会这样的。但是我就没有找问题的所在。
广州维乐
2013-8-23 22:24
要是你修好 了这样故障的话记得上论坛发帖子哈。先谢谢了
tianjiaooo
2013-8-23 22:25
冷机可以启动热机启动不了先刷BIOS
ycht
2013-8-23 22:26
南桥RTC 电路啊。
thelsl
2013-8-23 22:26
仔细查下EC的各种条件,不触发的问题还是不难的。细心很重要
小强哥
2013-8-23 22:29
先下刷BIOS,不行上波波看下RTC时钟电路吧
a342155903
2013-8-23 22:29
给自己跟一下,哎求大师们指点我的误区在哪
eyecom888
2013-8-23 22:52
查RTC,刷BIOS
49154493
2013-8-24 06:54
不触发 就按照时序来修! 可以找到故障点的!
a342155903
2013-8-24 09:56
其实我调查过,像这类的问题,都是一开始好的,然后被他们自己拆机后清理,或其它,再装起来出现这样的故障的。
fulang168
2013-8-24 10:00
这个还真没碰到过,有修过的师傅说说,让我也长点见识。。。。。。
陈景
2013-8-24 10:05
确实碰到过这样的故障不过都是像上面说的,有些没能解决,也是整到怕!
a342155903
2013-8-24 10:25
是吧,我这个故障也是怕了。
齐齐哈尔
2013-8-24 10:29
查查NQ和IO
wangmingqi
2013-8-24 10:32
我也遇到过 没解决 期待高手的解答
学修显示
2013-8-24 10:44
bios有可能,华硕有款机器就这样。
学修显示
2013-8-24 10:47
还有就是真的是关掉了吗,跟南桥的返回挂起电路有关系!
宗兰勋
2013-8-24 10:57
我有遇到一台,跟这不太一样,是旭日420M机型,故障为不触发,拨掉COMS电池后,会自动上电,但暗屏,且风扇只有在开机时转一下,现在也没修好,等着换EC。
295136260
2013-8-24 11:01
把它秒了吧高手,给我们这些后悲留个经验。
angel8877
2013-8-24 11:01
楼主呀,你的这个帖子内容太简单了,建议你说说你的修复过程,对你对大家都有帮助,也许你说的详细了,问题也就解决了。
cl0912
2013-8-24 11:59
LZ你这描述的故障根本就不是通病啊! 什么放电能开, 那南桥, RTC, IO都有可能的
像这种不触发是信号维修里最简单的一类了吧, 难道LZ几年来都是经验维修?
明旭|十加电脑(
2013-8-24 12:31
暂时碰到过一次 换了电池OK了 像楼主这样的暂时没有
陈景
2013-8-25 10:18
反正确实像其他师傅说的很难解决这个问题!一般都是换板给客户了!
walkman0904
2013-8-25 11:46
是IBM的吗 我也遇到了
a342155903
2013-9-1 10:51
要解决这个故障,怎么搞啊。。。
yw19901102
2013-9-1 12:11
这现象好像刷BIOS能好吧。
492133369
2013-9-1 12:25
最好从时序入手不然你真的渺茫,换了IO,南桥还不行呢,RTC电路也很难说,晶振起振没?。。。线路段还是很难说的。
