标题: 用BGA做显卡 有时候为什么会“做死” [打印本页]
作者: zzdxh005    时间: 2013-8-23 21:47
  本人新手学习中,请教大神们一个问题,为什么显卡有的时候会“做死”  今天用BGA加焊一显卡,本来的故障是花屏,做了之后直接黑屏,{:soso_e109:}      为什么会这样那?不理解              那么把显卡拆下来 再重新植球问题会解决吗?
作者: 天地融    时间: 2013-8-23 22:01
有可能粘球了,试一下,我经常把G86-631-A2做的短路不开机,重新植球一般没问题
作者: 406784437    时间: 2013-8-23 22:06
我用风枪都容易搞死
作者: 广州维乐    时间: 2013-8-23 22:17
技术问题,做久了就感悟到了。说是很难说的明白的,你要反复得去练习
作者: eyecom888    时间: 2013-8-23 22:42
粘球了,重新植球
作者: 少航    时间: 2013-8-23 23:07
那就是技术问题 不过 也跟个人心情有关
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-8-24 20:20
有可能把显卡做坏了
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-8-24 20:22
只要显卡不坏就好了
作者: 一切会过去的    时间: 2013-8-24 20:26
有胶的话,温度不要太高了,想成功的话,最好拆下来重植
作者: 775997515    时间: 2013-8-24 20:57
重新植一遍吧
作者: 雨落繁华    时间: 2013-8-24 20:59
温度过高,会作死显卡的。每类显卡温度也不一样。需要多做就会知道。但还有小几率会发生作死现象哦。
作者: sj饺子    时间: 2013-8-24 21:07
有可能显卡内部连珠了
作者: RTEWTYR    时间: 2013-8-24 21:10
N卡座BGA一般不容易坏
  A卡容易爆    弄BUA的时候 在合适的时候用列子去动下  能动了就马上停
作者: zzdxh005    时间: 2013-8-24 21:11
RTEWTYR 发表于 2013-8-24 21:10
N卡座BGA一般不容易坏
是的 N卡比A卡耐高温一点
作者: ihyj    时间: 2013-8-24 22:58
如果温度高了,芯片会坏
作者: cl0912    时间: 2013-8-24 23:12
温度太高, 芯片沉下去太多, 造成短路
作者: 祥昆电脑    时间: 2013-8-25 14:43
技术是多多练好的
