标题: 索尼VGN-CR13加电掉电 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-8-23 21:41
标题: 索尼VGN-CR13加电掉电
今天快下班了来了两生意,一台是索尼笔记本加电掉电,还有一台IBM  x31不加电,一看感觉应该挺好修的,先测索尼的VGN-CR13笔记本待机0.02正常,然后按下开机键加电到0.04掉电,一看这种情况就知道肯定是触发了,第一感觉就是要么是加电保护后即有短路,要么就是南桥没触发,各个电压都还没有开启。加电瞬间量各个电感电压一个都没有出来,好吧那就先打阻值了,发现各个电感阻值都属正常。看来只有量信号了,哎又开始麻烦了,看板号在记得上下了个图纸,是广达代工的,先说说广达的时序吧          1:CMOS电池电压转换为VCCRTC给南桥供电,RTC模块有了供电后给外接晶振提供电压产生实时时钟给南桥RTC模块
              2:插上适配器后,待机芯片产生3vpcu和5vpcu代替cmos给南桥rtc模块供电
              3:南桥在开机前五待机电压
              4:ec待机时3vpcut提供供电,使晶振起振,为ec提供时钟,然后3vpcu通过延时电容产生ecrst#复位ec本身,bios在待机时八脚有供电3vpcu,然后而成发出片选信号,BIOS自动完成ec引脚定义的配置,此时待机完成等待开机
            5:按下开机键,开机键发出nbswon#信号到ec,然后ec发出s5-on开启南桥待机电压,南桥有了待机后ec发出rsmrst#通知南桥此时待机正常。   6:然后而成必须检测三个信号是否正常 , 第一是ACIN适配器介入信号  ,第二是LID-EC#休眠信号必须是高电平,第三是BL/C#电池电量低检测信号必须是低电平,三个信号正常后ec发出dnbswon#给南桥通知南桥用户已开机
   7:南桥在供电,时钟,复位,rsmrst#都满足后发出susb#  和susc#给ec,然后ec发出suson和mainon开启除cpu电压外的电压,ec收到susb#延时99毫秒发出vron开启cpu供电  8:各供电芯片发hwpg电源好信号给ec,cpu供电芯片发信号开启时钟,此信号经反相器产生另一个信号给南桥,告诉南桥cpu供电产生正常,ec接收到hwpg后延时产生ecpwok给南桥   9:然后南桥收到两个电源好信号后发出h-pwrgd给cpu,南桥延时产生plt-rst#去复位各个设备  10:北桥在供电时钟复位都正常的情况下发出cpurst#复位cpu  11:开始上电自检  完成开机
  所以知道了开机时序那就好办了  ,经测量ec发出了dnbson给南桥,但是南桥没发出sus信号,哈哈哈这就好办了  肯定是虚汗了,上bga,完事上机还是不触发 ,这下可郁闷了,难道要换南桥吗?突发奇想,直接将bios是的待机3v拉到ec的susc#引脚上,抱着试试的态度上屏加电,电流刷刷的上去了,审视高兴啊,测试半小时一切正常,装机,搞定  ,希望大家给多点支持啊 ,定的也越高我的信心就越大,如果有空了将仁宝的时序给大家分享一下,另外的一台x31机器  也不想说了,今天说的太多了   累了 ,告诉大家结果吧  ,量待机芯片开启信号偏低只有1.6v,其他正常,判定虚汗,加焊ok,上机ok
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-8-23 21:44
附上电路图
chinafix.com.cn迅维网_SONY_PCG-5J5M_VGN-CR21S_-_QUANTA_GD1A_MBX-177A_-_REV_2A.pdf
1.61 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 强唯电脑维修    时间: 2022-1-26 18:12
这个思路真的非常好
