标题: 775的板子开机BIOS长鸣,诊断卡直接到00,取下CPU后报警消失 [打印本页]
作者: 3574315    时间: 2013-8-23 21:26
一开始的时候是无法进系统,进PE也死机。送到我这以后我清了下灰尘,内存从新拔插以后故障消失。可是客户拿回去以后一天仍旧无法开机,BIOS长鸣。POST卡直接到00.取下CPU后报警消失,手上没775的U,大神们给点思路啊。
作者: 3574315    时间: 2013-8-23 21:28
现在怀疑是U坏,可是没有775的U大神么快来啊
作者: 马埸南山    时间: 2013-8-23 21:29
内存换了吗?
作者: 3574315    时间: 2013-8-23 21:31
内存换过了
作者: 马埸南山    时间: 2013-8-23 21:40
查内存的工作条件吧
作者: 406784437    时间: 2013-8-23 21:53
用十字螺丝刀把内存槽左右刮几下,用金手指橡皮擦把内存条使劲擦亮,再试,不行用阻值卡测工作条件。
作者: PCLFS    时间: 2013-8-23 21:58
应是内存没有通过自捡,查内存工作三大供电正常否。
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-23 22:04
内存的那三大供电 主供电  负载供电,还有那个供电,在那里测量,
作者: 马埸南山    时间: 2013-8-23 22:19
1006523463 发表于 2013-8-23 21:45
你说的775芯片组主板CPU部分控制电电路是集成在内存部分的吧
不明白你在说什么,长鸣一般先查内在的工作条件,内存的供电,辅助供电,SPD供电,总线,时钟,AD线。
作者: 3574315    时间: 2013-8-23 22:28
以下是上假负载的结果供电3.3V  时钟1.9V  数据线1.26v  地址线00.9v
作者: 3574315    时间: 2013-8-23 22:29
地址线是0.9
作者: ..箱孓..    时间: 2013-8-24 08:18
是槽子的问题可能性大一些。
作者: 撸哥    时间: 2013-8-25 00:19
你这故障很明显是不过内存,根据这个图查下相应的条件吧,希望能帮到你
