联想b460进水
彩蝶一夏
2013-8-23 20:58
联想b460进水
收客户一联想b460 故障 不加电 指示灯不亮 拆机发现有进水痕迹 酒精刷板 再烘干 发现有一电阻明显变色 测量阻值无穷大 然后更换 故障修复 不过没想通 。。。来论坛下载图纸 发现 那电阻 r376 为dcbatout 上 的 请问各位高手 这是什么电压 为什么没有这组电压 就不加电 截图附上
(196.68 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2013-8-23 20:58 上传
消失的印记
2013-8-23 21:11
EN0是LDO线性供电开启信号,那个电阻坏了就没有了呗
熊大
2013-8-24 09:54
电阻开路 等于没有了开启信号咋触发?
学修显示
2013-8-24 10:35
公共点电压分压做的开启信号
295136260
2013-8-24 10:46
开启信号都不知道,看来你还有很长的路要走啊,
彩蝶一夏
2013-8-25 23:00
呵呵 谢谢各位指导
永诚
2014-5-22 12:51
感谢分享经验,学习了
