康柏PE1212显示器开机亮一下马上暗屏
superdragon
2013-8-23 20:56
康柏PE1212显示器开机亮一下马上暗屏,此时电源指示灯一直亮
superdragon
2013-8-23 20:58
估计是高压板受保护黑屏的,但高压板同电源板接线定义不知如何?
abchen2356
2013-8-23 21:22
用一PC电源驱动通用高压板,看是否能将屏点亮,判断灯管好坏;如果能亮,就将原装电源高压板装上,但不接驱动板,用一高压代替开关,看是否能够点亮,这是我的检测思路。
你所说故障应该是灯管或者高压板的问题。
superdragon
2013-8-24 00:05
abchen2356 发表于 2013-8-23 21:22
用一PC电源驱动通用高压板,看是否能将屏点亮,判断灯管好坏;如果能亮,就将原装电源高压板装上,但不接驱 ...
用一PC电源驱动通用高压板,已将屏点亮
但不知此高压板哪个是开关线
北极云
2013-8-24 11:52
先测下灯管, 接线定义,爬爬线就应该找到
superdragon
2013-8-24 12:00
用通用高压板代换,12V,地,开关飞线到电源板就搞好了
