标题: 联想g460开机电压18v,有维修思路吗? [打印本页]
作者: 亿涛科技    时间: 2013-8-23 20:44
手头有一台G460主机,待机电流0.4,按下开机键没有反应,估计是有短路问题,量开机键电压为18v,有什么维修思路不?
作者: 丁工厂    时间: 2013-8-24 07:09
学习一下,,,,,
作者: 维修123456789    时间: 2014-10-19 19:18
我的主板也是开机电压18V 请问你的修好了吗?给点建议 ,谢谢!
作者: liupengge    时间: 2015-11-16 09:49
开机电压 供电的管子和上拉电阻
作者: 陈庆林    时间: 2015-11-16 10:06
仁宝板,开机键电压就是来自公共点的电压 ,51_ON#
