有台sony的超薄本子,找不到硬盘
散热器专家
2008-9-24 14:25
有台sony的超薄本子,找不到硬盘
接口都补焊了还是不认硬盘,IDE接口。硬盘没问题,开机正常。哪位大侠修过类似问题的sony本?
兄弟电脑电器
2008-9-24 15:03
做南桥呀
现在这东东不做手术是修不好的
我和我
2008-9-24 16:36
我也同意楼的那位人兄说的
我也同意楼上那位人兄说的
散热器专家
2008-9-24 18:08
怎么做南桥,补焊还是更换?
自己用风枪能做吗?
于建锋
2008-9-24 19:28
自己用风枪吹恐怕不行吧,成功率很低,弄不好板子要报废,最好做BGA
本本修不好
2008-9-24 21:05
先检查一下硬盘供电,时钟,复位是否正常,如果全部正常换南桥,如果有哪个不正常查哪路。估计南桥可能性非常大。
散热器专家
2008-9-26 00:10
回复 #6 本本修不好 的帖子
硬盘转,怎么查电源时钟复位?
好的维修
2008-9-26 11:09
换个南桥试试,南桥可能性大
蓝德本本维修
2008-9-26 12:39
查下硬盘供电,有没有 3V 或者5V,或者3 5V都有,然后用力按住南桥试试能不能检测到硬盘,不行做南桥吧,我都是用风枪做的,可以做的,
