标题: 解决一直莫名其妙的开机 修复扫描 [打印本页]
作者: yxun3030    时间: 2013-8-23 16:39
我的电脑一直开机要进行系统回复扫描,内存,硬盘 CPU都检测过正常,所以一直怀疑是不是主板问题, 但是开机后一切正常,安全模式也没问题,驱动重装,重装系统 好了,过段时间 问题又反复出现。纠缠了半年。
后来一直偶然发现主板的针脚一个弯了,纠正后,问题解决,哈哈,可能以前家里光线不好,从没注意看针脚。
作者: yxun3030    时间: 2013-8-23 16:40
{:4_81:}{:4_81:}  沙发
作者: 自祥家电修    时间: 2013-8-23 16:54
来学习!!!!!!!!!!!!!
作者: popo205    时间: 2013-8-23 17:36
什么什么什么的啦,说话不说清楚。
作者: s812930700    时间: 2013-8-23 17:42
也不说哪里的针脚
作者: 飛翔的企鵝    时间: 2013-8-23 17:44
实用
作者: xwsky    时间: 2013-8-23 17:47
也说清主板那里的针弯了啊??
作者: ysjiangxu    时间: 2013-8-23 20:38
楼主,无图无真相,配个图有说服力些。
作者: bsya    时间: 2013-8-24 22:24
是什么针脚坏了?
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-25 10:12
哪里的针脚
作者: qq4096100    时间: 2013-8-26 08:50
告诉我们是哪里的针脚呀 这个很实用的 谢谢
作者: 能者    时间: 2013-8-26 09:09
针脚弯引起这种故障的可能性应该很小吧
作者: Snowy    时间: 2013-8-26 09:12
查看开机键
作者: Angels    时间: 2013-8-26 09:24
查看开机键是不是导通的
作者: yangyang5230    时间: 2013-8-26 09:44
真心看不懂。一般扫描查的是硬盘,你这样发,谁信呀!
作者: siqiutian    时间: 2013-8-26 17:46
表示很是模糊啊,不晓得怎么办
作者: beibei    时间: 2013-8-27 08:52
还有这种问题的啊,如果楼主能上图的话,大家都可以学习到了,可惜
作者: 普洱佰汇电脑    时间: 2013-8-27 09:01
楼主,无图无真相,配个图有说服力些
作者: Snowy    时间: 2013-8-27 09:32
还有这种问题,
