标题: HP M1005报 scanner error6 报错 [打印本页]
作者: yxun3030    时间: 2013-8-23 16:30
HP M1005报 scanner error 6 报错,  我看了一下我的激光头是亮的,于是淘宝买了一个扫描头支架,更换后 机器一切正常,问题解决。
作者: yxun3030    时间: 2013-8-23 16:42
可能是 电机有点问题,怎么检测电机问题呢?
作者: yxun3030    时间: 2013-8-27 11:05
换下来的M1005电机 会转,一般是什么故障?
作者: 江湖行SC    时间: 2013-9-22 11:00
扫描头出问题了,HP维修部要480元。
作者: yxun3030    时间: 2013-9-26 21:52
扫描头正常,换了扫描支架 好了
作者: 18fang    时间: 2013-10-15 16:29
电机有点问题
作者: 名仕维修    时间: 2013-10-15 16:35
先做维护一般都解决
