标题: 海尔T6不加电 [打印本页]
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-23 14:51
标题: 海尔T6不加电
海尔T6的机器,来的时候是没待机,看了待机芯片RT8206B的条件都满足,手上没同型号的,就用一个ISL6236的代换了,换上以后待机0.04,一测5V电感对地阻值20多欧,于是采用烧鸡法,一烧发现,CPU芯片ADP3212发热,拆下以后,再测,5V电感阻值正常100多,通电,待机0.01,,3,5V出来了,于是换了个ADP3212上去,新的问题又来了,按下开关,电流到0.4多接着掉下来,就是刚上就掉下来,测着也没有短路的地方,这是哪里的问题啊,接下来怎么检查呢
作者: kun616    时间: 2013-8-23 17:00
电流上到0。4A,CPU电压出来没有,是什么代工厂商啊。掉电后能否再次开机。
作者: babysir    时间: 2013-8-23 17:15
着重查下。ADP3212 连接的复合场管有无不良或击穿。
作者: babysir    时间: 2013-8-23 17:23
1006523463 发表于 2013-8-23 17:20
有击穿的话一般场馆G级的导通电压 波形也会不正常吧
现在是因为何而掉电都还没找到不是吗?有可能缺失电压,也有可能存在后级短路而保护了,一切等楼主排查才知道真相。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-23 17:29
场馆G极是控制机  我没打过波形  万用表好用得很
作者: kun616    时间: 2013-8-23 17:30
1006523463 发表于 2013-8-23 17:14
这里 CPU电压 没有出来的话 主要检查 CPU供电 管理IC的工作条件 和主供电 电感的对地阻值吧
如果CPU供电电压之前的电压及PG已经产生的话,那就查CPU供电这块
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-23 17:39
1006523463 发表于 2013-8-23 17:33
这里的万用表只能测到 管子 导通时候  G级的电压大小  跳变吧
G极电压不随管子导通而变化
作者: 343989169    时间: 2013-8-23 17:46
0.4的电流我看cpu的供电都没出来呢,按时序修吧,楼主修好了别忘记公布结果哦!
作者: Snowy    时间: 2013-8-23 18:02
cpu不过,查看CPU座
作者: 49154493    时间: 2013-8-23 19:25
楼主换过CPU试过没有 毕竟之前短路了 说不准CPU也挂掉了!
作者: 小强哥    时间: 2013-8-23 22:53
电压没上全,看看是哪路问题,在下手
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-26 16:38
现在是加电了接着掉电,刚到0.4接着就掉,停的时间很短
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-26 16:40
换过CPU了,不带U的时候刚上到0.1多就掉电了,不是停一会掉,是刚上电就掉电
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-26 16:41
小强哥 发表于 2013-8-23 22:53
电压没上全,看看是哪路问题,在下手
根本来不及测啊,刚上电就掉电了
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-26 16:42
1006523463 发表于 2013-8-23 17:30
一般缺失电压 用诊断卡测试故障 的话 也会板子 引起 不跑马吧
我感觉是短路,但是怎么查都没查到短的呢,是刚上电接着就掉电,各个电压都来不及测
作者: 雨落尘世    时间: 2013-8-26 16:47
新的问题肯定会出来啊。你把CPU供电拆了,然后通电?那不又烧东西了么。有可能CPU的管子,或者CPU本身。
