标题: 联想Y450 Y550亮机掉电 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2013-8-23 14:37
标题: 联想Y450 Y550亮机掉电
联想Y450 Y550亮机掉电     有通病吗   都是亮机了掉电
作者: angel8877    时间: 2013-8-23 14:41
散热问题是通病。
你说的太笼统了。
作者: 自祥家电修    时间: 2013-8-23 15:23
来学习!!!!!!!!!!!!
作者: kun616    时间: 2013-8-23 17:37
排除散热---BIOS--不插屏线外接是否一样。掉电后能否再次开机呢
作者: 小强哥    时间: 2013-8-23 22:55
温度,每路电压有无杂波,温控器,
作者: jingxinkeji    时间: 2013-9-5 18:05
我也遇到个,做系统做不完就掉电,温度不高,现在在修,怀疑是小电源板的问题
作者: 陈景    时间: 2013-9-5 18:16
温度高要么是温控不好,还有是不是信号不持续!
作者: !三娃!    时间: 2013-9-9 22:29
我的Y550刚开始是大短路,查NEC大电容击穿了,换了,又发现TPS51620发烫,拆除后发现PQ801也击穿了,继续换掉,现在装上能点亮,可是进系统就掉电,大家帮忙分析看看,还有哪里不行啊?CPU供电芯片已经加焊多次,应该没有问题的。
作者: 临海036    时间: 2013-9-16 11:37
今天刚接到一个,研究下
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2013-9-21 21:26
见到过进系统掉电后,不能再次通电
作者: 小毅    时间: 2013-9-21 21:51
!三娃! 发表于 2013-9-9 22:29
我的Y550刚开始是大短路,查NEC大电容击穿了,换了,又发现TPS51620发烫,拆除后发现PQ801也击穿了,继续换 ...
你的机器是不是NEC大电容换上去的电容容量不够啊,我遇到过容量不够进系统掉电的!~
作者: !三娃!    时间: 2013-9-21 22:28
嗯,还真被你点到了,原来是NEC 907的,后来换了个NEC907还是不行,就换了个NEC 128的,OK了
作者: 小毅    时间: 2013-9-22 12:28
解决了?你直接换4个330的贴片电容就好了,正负极搞反了也会进系统掉电
作者: 金格    时间: 2013-9-22 12:45
就是相当于显LOGO 掉电吧,这类型故障太多了
作者: 时尚电脑    时间: 2013-9-22 12:48
大电容不行?
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2013-9-22 14:49
查下RTC 电路
作者: FZYWFIX    时间: 2013-9-22 15:28
隔离保护电路看一下
作者: 彭进辉    时间: 2013-9-22 15:35
以前遇到过没修好
作者: 雨中纸鹤    时间: 2017-5-17 11:18
散热,电压,温控,BIOS,挨个检测。此机器小板有通病
作者: 迅维工兵    时间: 2018-8-12 10:21
CPU换过没,外设排除了吗
