联想e425奇怪故障
陈继斌
2013-8-23 12:17
联想e425奇怪故障
联想e425换显卡后 内存没有供电 测量只有3脚en开启有3.3v 7脚供电in有5v 10脚自举有5v 其他脚都没电 外围电阻测量都正常 自举电容也换过 芯片代换后故障依旧(芯片确定是好的) 为什么会有这种情况呢 没有思路了 求高手帮助 在线等
jena7
2013-8-23 12:32
显卡不好换呀,这板子太薄了
lihaoyx
2013-8-23 12:48
有示波器没.看看开机的一瞬间上管的G极有没有滤.
LQW520
2013-8-23 14:01
E420、425、525的板子一做BGA板子就往上拱、板子太垃圾了
kun616
2013-8-23 16:55
内存供电阻值正常不,电流上到多少不动,动显卡之前是什么故障,如果动显卡之前有内存供电,那就显卡没做好,这板子经不起高温、很容易变形的。
小强哥
2013-8-23 22:57
板层是不出问题了,找个料板,对比下芯片的阻值吧
陈继斌
2013-8-24 11:17
kun616 发表于 2013-8-23 16:55
内存供电阻值正常不,电流上到多少不动,动显卡之前是什么故障,如果动显卡之前有内存供电,那就显卡没做好 ...
内存对地值87欧 电流到0.94a 换显卡之前是显卡短路 换显卡后不触发 刷bios 触发到0.94a 就内存没有供电
