标题: u大师U盘装系统 超微版系统安装教程 [打印本页]
作者: 沫沫千行    时间: 2013-8-23 12:14
还在为重装系统发愁吗?还在为没有光驱,或是没有系统光盘而烦恼吗?未解决广大计算机用户的烦恼,u大师推出一款制作启动U盘的软件工具——u大师-U盘启动盘制作工具(超微版),可完成U盘一键安装系统的制作,可实现GHOST系统备份/恢复,WinPE安装,磁盘分区,内存测试等功能。它具有一键制作,方便快捷、支持各种U盘制作、读写速度快,安全稳固等多种优点,能让你在最短的时间内学会并使用u大师启动U盘制作来重装系统。下面就如何使用U大师启动U盘制作详做细说明。
一、准备:
准备U盘1个,ghost系统文件。
1.U盘一个,(建议使用2G以上的U盘)
2.可在u大师官网中下载到最新的U大师U盘启动盘制作工具(微机版)。
3.将你需要或喜欢的系统先下载到你的电脑硬盘中,因为下一步我们要制作u盘启动盘,要对u盘进行格式化操作。
二、使用(制作启动U盘)
1.首先插入U盘,如果U盘中存储有重要数据、文件的,请做好备份工作。
2.双击运行u大师U盘启动制作工具(超微版),运行界面如下:
3.在“选择U盘”下拉列表中选择相应的U盘,并根据U盘来选择“U盘模式”。
4.可以选择“模拟启动”来测试U盘启动是否制作成功。当然,如果你的U盘已经是启动U盘,还可以选择“还原U盘”来注销使之成为普通U盘,而微机版的软件界面上的“高级设置”已是灰色的,是不能进行操作的。如果不想做任何改变,则可直接单击中间的按钮“一键制作USB启动盘”。
5.弹出提示框,提示U盘重要数据备份,如有重要数据,请先做好备份,若已备份,单击”确定“即可。
6.制作启动U盘时,会格式化初始数据,请等待此过程完毕。如图
7.制作完成后,弹出提示,单击”确定“即可,此时,若再次插上U盘即可作为启动盘来使用。
8.准备镜像文件
1、请将您自己的ghost文件copy到U盘GHO目录(如果没有请手工创建)下。
2、将文件名改成"auto.gho"。
9.拔出U盘,关闭计算机。设置U盘启动(有两种方法)
1)在计算机启动的第一画面上按"DEL"键进入BIOS(可能有的主机不是DEL有的是F2或F1.请按界面提示进入),选择Advanced BIOS FEATURES ,将Boot Sequence(启动顺序),设定为USB-HDD模式,第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
2)如果你觉得进入BIOS设置麻烦,则可以根据不同型号计算机,选择U盘装系统启动热键F12。这样可以快速将电脑设置成U盘启动。
10.进入WINPE功能选择界面,这里选择2,进入winpe界面。(windows pe系统启动过程会根据电脑配置的不同启动时间也会有所不同,一般启动时间再1-5分钟不等!)
11.进入winpe系统后,运行u大师一键还原备份软件,开始恢复操作系统!选择你要恢复的系统文件,选择系统安装磁盘,选择完后点击确定,如下图
等待恢复完成,重新启动电脑,拔下U盘,电脑会按照正常的硬盘启动!静静的等待系统恢复的过程吧!
作者: iletao    时间: 2013-8-23 13:01
这个好用么?我们一般都是用电脑店的PE,,这个还真没听过啊
作者: 自祥家电修    时间: 2013-8-23 13:09
我一直在用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 545386040    时间: 2013-8-23 13:31
跟电脑店,大白菜都差不多
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-8-23 13:35
我有的是U盘启动大师,很好的用的,大家可以试一下啊,
作者: qjh877    时间: 2013-8-23 13:54
一直在使用就是兼容性还不够强
作者: 小当家    时间: 2013-8-23 15:53
U大师还可以,就是不太好用
作者: 沫沫千行    时间: 2013-8-24 14:21
我一般都是用这个的哦,u大师的比较好用一点,而且兼容性还蛮强的。
545386040 发表于 2013-8-23 13:31
跟电脑店,大白菜都差不多
u大师比较好用一点的哦。
作者: 沫沫千行    时间: 2013-8-24 14:23
我觉得u大师比较好用一点。
作者: 沫沫千行    时间: 2013-8-24 14:24
qjh877 发表于 2013-8-23 13:54
一直在使用就是兼容性还不够强
其实u大师的兼容性还蛮强的哦。
小当家 发表于 2013-8-23 15:53
U大师还可以,就是不太好用
其实u大师相对于其他同类的软件还是要好用很多的哦。
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-8-25 10:31
沫沫千行 发表于 2013-8-24 14:23
我觉得u大师比较好用一点。
U大师好用,感觉哪里好用啊???是用久了,还是其他原因???
作者: 小当家    时间: 2013-10-14 10:03
我觉得杏雨梨云的比较好用
作者: 沫沫千行    时间: 2013-10-14 14:24
是我第一安装系统就是用的u大师,也许是第一次所以就觉着蛮好的哦。。
作者: 丿Astr丶安    时间: 2013-10-14 15:53
其实了  感觉都不错  只是看你习惯不习惯
作者: w未来    时间: 2013-10-17 21:05
我这两天试用电脑店的U启动,没成功。能进到U启动界面,但找不到我要装的系统。在网上下载了GHO文件到U里了。介绍下经验吧。
作者: 就是我!    时间: 2013-10-17 21:22
还觉得老毛桃用
作者: 344692712    时间: 2013-10-17 23:13
新手学习了  谢谢大侠分享
作者: iletao    时间: 2013-11-8 16:23
w未来 发表于 2013-10-17 21:05
我这两天试用电脑店的U启动,没成功。能进到U启动界面,但找不到我要装的系统。在网上下载了GHO文件到U里 ...
进PE,然后随便手动安装哪个系统都可以啊,,不知道你进了PE没啊
