标题: 联想T400不跑码 [打印本页]
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-23 11:24
标题: 联想T400不跑码
今天碰到一块联想THINKPAD  T400的机器  大家都知道这个机器在没有COMS电池的时候是掉两次电 才开始显示的  现在是掉一次电 然后不跑码  经测量 各大供电都正常  测PLTRST#有3.3V  CPURST#有1.04V电压 BIOS第一脚也有CS# 片选信号 感觉都正常呀  实在没办法就刷了一下BIOS  结果还是一样  因为没有示波器 所以请教一下 还能怎么测量 求高手解答!
作者: 军创科技    时间: 2013-8-23 11:35
掉一次检测内存,第二次掉电是检测显卡,也就是说没有检测到显卡或检测不过就不会掉电,自然不会跑码
作者: 军创科技    时间: 2013-8-23 11:36
我都不敢发帖,总是删我的帖子{:soso_e111:}
作者: kun616    时间: 2013-8-23 17:44
不跑码,你是用诊断卡测试的么,CPU—RST都有了,BIOS刷过,CPU排除了没,电流是上到多少不动,上内存跟不上内存的电流及跳变是否一样。
