联想L2262WA 用10分钟就闪屏,灰屏还白屏
18750526303
2013-8-23 11:22
联想L2262WA驱动板版号是(715G4567-M01-000-004L) 用10分钟就闪屏,灰屏还白屏,关一下再开又正常又过几分钟又会那样,一直这样循环,前天我拆开,把屏接口线,驱动板的线都拔开重插,装上去试了一下午,没出现问题,昨天早上我就把外壳装上去我自己用了一天,都没问题,今天早上来用又是那样,大家碰到这样的问题吗?怀疑是屏的问题
熊大
2013-8-23 11:39
我觉得还是屏线问题
18750526303
2013-8-23 12:13
我现在用通用板通用整流点亮了,先试试,结果等会告诉大家
重庆小赖
2013-8-23 14:09
哎 屏可有问题
lxchun33
2013-8-24 00:43
是屏问题,这种故障最不好修
sinmusic
2013-8-24 11:01
如果不是驅動板問題可能是屏的升壓有問題。
18750526303
2013-8-24 14:17
昨天换了一摸一样的屏线,用了一天,也没事,今早来开,又那样,好像一播放电影,特别是高清一点更会那样,但是关一下显示器马上开又可以了
mingguo
2013-9-11 19:22
有没有好 我也有一台这样的
甜蜜缘
2013-9-11 20:38
找到问题的所在了吗??
杨.洋
2013-9-11 22:32
拿通用驱动板点试试
主板水手
2013-9-12 00:49
白屏不一定是屏坏,其它方面也可以查查。
邢台电脑维修
2013-9-12 09:32
如果你换了屏线,还出故障,就应该用通用的套板试试看,确定是否是屏的问题。
韩进华
2013-9-12 14:27
检查屏线连接!还有清洁哦!
金至尊
2013-9-12 15:16
楼主你的修好了没有。我的也是一样故障。不知道从何下手
苏州同方
2013-9-12 19:14
屏问题,这个问题你查一下屏上的24V电压有没有
miaojxl
2013-9-12 21:23
这样子是屏坏了,用手压一下屏上的软排联接处,一般是第一个看能有变化不。这种坏屏有时候正常能工作很长时间不出问题,有时候几天都不能正常工作。
18750526303
2013-10-11 13:51
是屏坏了,用通用板子也会那样, 让客户拿走了
hxhsy
2013-10-11 20:27
一般屏本身没有问题,有问题的是屏电路。因为你开关一次电源屏可以正常显示,证明是电路问题。15楼说的可以试试。
05536lin
2013-10-20 10:20
是屏问题,这种故障最不好修
坐山观虎斗
2013-10-20 10:34
换屏线,换驱动版,找个好屏代换找到故障点,OK.
多大个事。
海望
2013-10-20 10:46
屏电路?一般没得修
c1h2e3n44
2013-10-20 10:52
8成事第一个COF有问题
