申请转正之MS-7549BIOS数据
hhxgkj
2013-8-23 08:04
申请转正之MS-7549BIOS数据
MS-7549数据正常.rar
(641.18 KB, 下载次数: 92)
2013-8-23 07:58 上传
点击文件名下载附件
正常数据
7549原厂1.4重起.rar
(652.78 KB, 下载次数: 8)
2013-8-23 07:58 上传
点击文件名下载附件
重起数据
维修实例:MS-7549主板版本为1.4开机启动到F1,DEL选择项,按键F1或DEL黑屏,重启也黑屏,必须断电过几分钟开机又重复上面,更换电容无效,后重刷BIOS数据开机一切正常。在此把BIOS数据给上。
hhxgkj
2013-8-23 08:05
望版主给予转正。
