标题: 求助:老是烧电源部分的MOS管 [打印本页]
作者: 凌土木    时间: 2008-9-24 13:09
标题: 求助:老是烧电源部分的MOS管
一台方正S260笔记本.3 /5伏电源芯片是LTC3728.在5伏输出端所接的上边MOS管换了很多只都烧掉.换上去开机一会儿就烧.芯片外围的电阻电容两极管都换过了.还是这样.芯片也换过了.也不行.请问这是什么故障?
作者: 无聊林    时间: 2008-9-24 13:39
哈, 供电部分的  最好上下管一起换。  先不要急着换管, 先量下对地值是否正常。
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-9-24 14:40
这种管坏一般都是电流过大,查后级肯定有短路!
作者: 一条晓鱼    时间: 2008-9-24 15:00
这种明显应该是后级电路有短路啊,一步步往下查
作者: 凌土木    时间: 2008-9-24 17:37
标题: 回复 #4 一条晓鱼 的帖子
后级都查了没发现什么短路的现象.
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-24 21:13
没有短路怎么还会烧,不会是你换得管子参数有问题吧,
作者: 凌土木    时间: 2008-9-25 07:25
因为断开后级负载时就不会发热,但断开负载而接一个5伏的风扇上去也会发热很厉害.
