标题: IBM X31电池正常开机 电源加电不开机 电池电源同时也不开机(已修复) [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2008-9-24 13:06
已经更换过H8  现象依旧   请问有谁给点建议  从没遇过这样的现象
北桥旁边的  一个1845供电角的电容管坏了 更换之后 OK了
[ 本帖最后由 南京笔记本维修 于 2008-10-17 21:27 编辑 ]
作者: 无聊林    时间: 2008-9-24 13:46
1   ADP3806
2   查电源隔离电路对地值。
3    你已经搞了。
作者: 温暖你心    时间: 2008-9-26 08:28
主要查电源保护隔离电路
作者: 电容爆浆    时间: 2008-10-13 22:18
问题找到了吗?我也遇到了相同的故障!电池开机正常!应该怎么修啊!
作者: 吉祥哥    时间: 2008-10-14 11:33
多数是电源适配器接口虚焊,遇到过几次这样的现象~~
作者: 赢征天下    时间: 2008-10-14 11:40
如果电源适配器是正常的(输出电压最好是跟标称值是一样的,误差不超过5%)重点检查电池隔离保护电路.
作者: 午夜游神    时间: 2008-10-14 13:05
主板上 有电压没起来  量一量 L14  L15 两个电感上的电压有没有起来
作者: 电容爆浆    时间: 2008-10-14 22:18
L14  L15 没有电压,换了1845边的电容,可以正常开机了,以为好了,没想到放了半个小时又和原来一样了,用风松加热一下1845和电容,开机又正常了,L14  L15 有电压了,不知道是哪个出了问题
作者: 本本修不好    时间: 2008-10-14 22:22
1845周边电容有问题,上次我把那些电容全换就好了,
作者: 小米加步枪    时间: 2008-10-14 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 力源科技    时间: 2008-10-14 22:52
max1845 不良,肯定是少电压了,我修到过
作者: 张建华    时间: 2008-10-15 00:08
上次有遇到过,没搞好,顶一下,期待有好的结果。。。
作者: 美女不要走    时间: 2008-10-15 22:21
原帖由 力源科技 于 2008-10-14 22:52 发表
那为什么用电池又可以正常开机,用电池和用适配器有什么不同?
作者: 沉舟侧畔    时间: 2008-10-15 22:37
因为在用电池的情况下,电压比用电源要低,那时候,MAX1845的1V和1。2V输出要恒定的话,那开关电源的频率自然会高,或者脉冲占空比变大,那要是2个电压的滤波电容,因为容量变小了,输出电压纹波太大引起不开机的话,因为频率变高和占空比提高的关系,所以输出的这2个电压的纹波相对就变小,所以机器能正常开机
作者: 毕业那年    时间: 2008-10-15 23:48
呵呵  有道理!我得顶一下!继续加油
作者: 毕业那年    时间: 2008-10-15 23:50
不过大多时候我们换上去的还是旧的,为什么可以啊?请教
作者: 张楠益    时间: 2008-10-16 11:39
我也遇到了相同的故障!电池开机正常!
有道理!我得顶一下!
作者: 潘峰    时间: 2008-10-17 10:12
之前论坛里已经有人发个相同问题的贴子.有高手在里面讲了解决的方法的.
我也遇到过同样的情况,参考这个贴子,X31故障解决.
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid554061
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-17 11:02
先排除电源适配器,用可调电源试一试,说不定还是电源适配器出了问题呢
作者: 昂首向前    时间: 2008-10-17 19:04
原帖由 沉舟侧畔 于 2008-10-15 22:37 发表
因为在用电池的情况下,电压比用电源要低,那时候,MAX1845的1V和1。2V输出要恒定的话,那开关电源的频率自然会高,或者脉冲占空比变大,那要是2个电压的滤波电容,因为容量变小了,输出电压纹波太大引起不开机 ...
分析的很透彻,高手!
