标题: 求助!富可视X815投影,图像正常,灯闪烁。 [打印本页]
作者: kekehaha    时间: 2013-8-23 03:14
求大侠指点下,不胜感谢!
以下是检查时的一些小发现:
一、开机一二十秒后,开始有频率的闪烁,几乎是每正常一秒就晃动半秒的规律。(这是否是“频闪”?)
二、仔细看图象是不抖动的,色轮拆下后,图象成黑白的,但还是一样的闪烁。
三、色轮感应的信号看起来波型正常(模拟示波),1.5V。
四、点灯接口是5Pin的,1脚:触发后,从5V变成0V。 2脚:地。 3脚:+5V。4脚有波型时亮灯。5脚:5V(但此脚可检到有杂波,似乎与频闪同步,这脚是什么信号呢?)
作者: kekehaha    时间: 2013-8-24 22:15
机器的照片.拆开查了几天,都还没有进展,望有高手指点迷津.
作者: 耘露    时间: 2013-8-29 22:04
背光闪:更换个灯泡试试   再就是点灯板  跟色轮的关系不大(坏的话变色)
作者: kekehaha    时间: 2013-9-12 10:18
客户拿走了,这个机器没修好。换过灯、点灯板,一样的。结贴吧。
作者: 好占山    时间: 2016-3-27 00:55
既然5脚变化和频闪同步 你给个固定电压试一下呀
作者: 好占山    时间: 2016-3-27 01:03
把5脚电压固定试试呀
