下载附件 保存到相册
2013-8-22 22:35 上传
2013-8-22 22:45 上传
2013-8-22 22:51 上传
2013-8-22 23:07 上传
2013-8-22 23:16 上传
2013-8-22 23:42 上传
2013-8-22 23:48 上传
2013-8-22 23:54 上传
2013-8-23 00:05 上传
2013-8-23 00:10 上传
2013-8-23 00:16 上传
2013-8-23 00:23 上传
2013-8-23 00:33 上传
lihaoyx 发表于 2013-8-23 12:35 登录/注册后看高清大图 看着维修思路蛮清楚的,为什么写的总是有点幸运的感觉.
正鸿科技 发表于 2013-8-23 14:05 登录/注册后看高清大图 判断内存过不过,用装内存测,和不装内存测,看不出来吗?
学本本维修中 发表于 2013-8-23 15:21 登录/注册后看高清大图 如果装上内存和不装内存电流差不多基本可以断定。。没有过内存
学本本维修中 发表于 2013-8-23 15:23 登录/注册后看高清大图 大部分机器可以测试声卡的复位有无3.3V,,从而判断内存过没有过。。。。有80%的几率
王派 发表于 2013-8-23 16:39 登录/注册后看高清大图 请问楼主有H5系列的上电时序吗?
AXIN 发表于 2013-8-23 21:11 登录/注册后看高清大图 第一个回合,你到底是飞了线还是没飞线呀! 最后修好后,是飞了线还是刷了BIOS呀 ! 说的还有一块板啥的!整 ...
哈斯奇 发表于 2013-8-23 18:50 登录/注册后看高清大图 宏基的怎么木有开始修的时候就测量下BIOS的波波呐?如果早点测量估计就秒杀啦。。 联想的虽然看的有点迷糊 ...
学本本维修中 发表于 2013-8-23 21:55 登录/注册后看高清大图 你不仔细看 怎么会明白。。。。。他们怎么没有问这问题???
学本本维修中 发表于 2013-8-23 21:57 登录/注册后看高清大图 呵呵 测试了得呀。。。只是不确定过没有过内存呀
哈斯奇 发表于 2013-8-23 23:59 登录/注册后看高清大图 这样电流循环跳的我都先看BIOS引脚电压的,如果也有跟着跳的 就直接先干了BIOS。。好多AMD不跑码 电流循环 ...
xiaorui2349092 发表于 2013-8-24 19:49 登录/注册后看高清大图 楼主对5系列时序了解透彻,对楼主的佩之❤服油然而生--想问下 你是背下来的吗?
taxuewuhen 发表于 2013-8-24 20:39 登录/注册后看高清大图 之所以要说DRAMPWROK是开漏输出。。因为我断开U8时VCCP_POK电压已经起来,而DRAMPWROK还是0V。。。当然U8的 ...
学本本维修中 发表于 2013-8-25 08:02 登录/注册后看高清大图 就是当把这个VCCPOK修起来后——DRAMPWROK没有电压……从图中也可以看出DRAMPWROK需要VCCPOK上拉
青春给啦电脑 发表于 2013-8-23 15:44 登录/注册后看高清大图 楼主好厉害啊! 内存过后才产生声卡复位??、这个以前倒是不知道,顶一个。
奇葩风信子 发表于 2013-8-26 00:15 登录/注册后看高清大图 声卡复位在过内存之后,你所说的过内存是CPU跑码自检过内存吗?
轩尼诗VSOP 发表于 2013-8-25 23:17 登录/注册后看高清大图 楼主示波器多少钱买的?
生命如水宁静 发表于 2013-8-26 19:12 登录/注册后看高清大图 有谦德之友,技术定得“百丈竿头,更进一尺”!
学本本维修中 发表于 2013-8-26 15:38 登录/注册后看高清大图 大部分机器是这样的
奇葩风信子 发表于 2013-8-26 22:19 登录/注册后看高清大图 我手上有一台清华同方锋锐跑1.2A掉电的,没图纸,不知怎么修了,能不能给点思路? 请教一下:像这样电流 ...
学本本维修中 发表于 2013-8-23 18:44 登录/注册后看高清大图 HM55供电方式基本跟以前的没有区别,,只是时钟信号由时钟芯片发给桥。由桥在输出各路时钟。。。至于时钟 ...
haoren0205265 发表于 2013-9-9 17:24 登录/注册后看高清大图 楼主说有声卡复位有百分之80过内存 结果 你还是认定哪百分之20你是想告诉我们 这个知识点吗
