标题: 关于HTC T328w换屏后死机或者开机显示LOGO后就关机现象 [打印本页]
作者: qxx89120506    时间: 2013-8-22 23:32
     首先声明HTC的屏幕换的时候都很矫情的,大部分专业维修者肯定都遇到过换过一张两张黑屏不显示的现象,屏幕确实够差劲的组装屏。
  20日前 接到HTC T328w联通定制版触屏下半部分不能用断定是触屏不能用因为这个故障很常见,所以吩咐店老板出去进屏幕过来换,此人非专业人员对于手机维修有误读和N多不解这里我就不对大家抱怨了,咳咳有修养的人咱是....买完之后换上,瞬间头皮发麻 黑屏,纳尼居然是黑屏,气呼呼对老板说这个屏幕不行太差劲顾客急着拿呢所以第三天后他又去买了这次有规定在当地试好拿回来安装,等啊等下午打电话过来说;“**显示屏换好了可是会关机呀,开机显示一下就关了心想那过去是好的可能是没电了手机。所以就让他带过来了, 下午安装开机试试瞬间又震惊了,这哪是关机呀,这根本就是不能维持开机嘛,心想是不是要刷机于是插上线找刷机包,本人自己下载的此版本就有10几个只有那么一个能刷的进系统但是故障可是一点都没有变化的意思,我有种想哭的冲动倒霉呀,冷静想想,无非4种可能1是电池2是系统3是CPU4是字库损坏排除1,2,4 因为能刷进系统,因为没有图纸测量CPU周边电路发现有输出的一个电容上阻值只有30欧姆左右输入到字库,这个肯定不对所以吩咐店老板买CPU过来安装,等了N天,终于到了啊,安装测试直接亮屏进HTC接下来搜索信号,一切的一切搞定,拆CPU注意带胶 350左右加热慢慢来30分钟吹下来主板一般没事
作者: 亮友科技    时间: 2013-8-23 00:51
刷bios就可以
作者: qxx89120506    时间: 2013-9-16 11:53
亮友科技 发表于 2013-8-23 00:51
刷bios就可以
哥哥呀,手机里边一般没有单独的BIOS芯片的
作者: 好街坊    时间: 2013-9-21 22:51
手机和电脑要分开啊,别学的混了啊,兄弟,别说换北桥啊
