大神们小白又来求助了,关于上管总击穿的问题
blackt
2013-8-22 22:02
大神们好,小白又来求助了。小白手上有一块技嘉GA-8VM800M-775 REV:1.0的板子,IC芯片是FAN50188MTC,共三组上下管。这个板子原本的问题是中间组的上管击穿,换IC后仍然开机就击穿中间组的上管,求教大神们,这个是哪方面的问题啊?该怎么查啊?由于本人是初级小白,所以麻烦大神们尽量详细啊,在此拜谢啦。{:soso_e183:}
补充内容 (2013-8-23 13:58):
现在的问题是上电后上管击穿,下管应该也有损坏吧,因为电杆和CPU旁的电容测量所有脚全部接地,取下下管后问题解决,换了一组新的上下管后,又穿了。
ヘ.、
2013-8-22 22:16
屡烧的话 地毯式换CPU供电那片 供电IC 驱动IC 电容
马埸南山
2013-8-23 00:36
换功率大的试一试.
贵在坚持
2013-8-23 09:39
同上,查下供电IC周边电容等原件可能有击穿
2659285520
2013-8-23 10:48
先换驱动芯片还不行 就换管理芯片 查过流检测或更换功率更大的场管
