标题: 今天遇到一y460,加电瞬间掉电,cpu有供电,显卡核心电压没出 [打印本页]
作者: xingxin386    时间: 2013-8-22 21:57
因为cpu核心电压出了但显卡电压没出,所以去找显卡电压的开启,开启信号为GFXON,往前找,找到如图https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQyNTk3fDVkZTY0NjQxMmY0NDdhMjMzZWJmNTY2NDA2NDEzODk4fDE3OTM0MjA5NzQ%3D&request=yes&_f=.png,经测,加电MAINON为高正常,Q43 pin3为低,pin2为高,故DGPU_PWR_EN#信号一直没有过来,查DGPU_PWR_EN#发现另一端直通南桥,于是不知下一步该怎么办了,求高手指点迷津  {:soso_e183:}
作者: wuaook    时间: 2013-8-22 22:04
刷桥BIOS,加焊PCH,或者换
作者: yy2011..    时间: 2013-8-22 22:35
先刷个bios试试
作者: 曹矿生    时间: 2013-8-22 22:48
CPU供电出了,显卡核芯供电还没出来,不该这样的呀
作者: 仔仔维修    时间: 2013-8-22 23:08
共同等待答案
作者: 紫运星火    时间: 2013-8-22 23:36
现在的时序变了。PLTRST#正常后才发出DGPU_PWR_EN#,查PLTRST#之前的pg是否正常!比如ECPWROK什么地?
作者: 熊大    时间: 2013-8-23 09:19
你说Q43 2脚为高 为啥还说DGPU_PWR_EN#没出来 2脚就不是DGPU_PWR_EN#?、
作者: 蔡良成    时间: 2013-8-23 09:40
正常DGPU_PWR_EN# 为低电平
作者: xingxin386    时间: 2013-8-23 10:06
本来是3v上拉的呀,没收到信号肯定为高呀
作者: 小闫科技    时间: 2013-8-23 10:10
期待答案。。。
作者: xingxin386    时间: 2013-8-23 10:10
yy2011.. 发表于 2013-8-22 22:35
先刷个bios试试
BIOS已刷无果,故障依旧,南桥也做了,只等换了
作者: 延锋    时间: 2013-8-23 11:00
那里是一个与门,只有两边同时为高电平才会输出高电平的GFXON,一个为低就会输出低。
作者: 熊大    时间: 2013-8-23 11:03
那里我知道是个 与门 我说Q43       DGPU_PWR_EN#低电平有效高电平拉低与门2脚输出低
作者: cl0912    时间: 2013-8-23 11:36
就要查DGPU_PWR_EN#为啥为高的原因呀
除了南桥还有没有去别的地方
作者: 873808892    时间: 2013-8-23 11:57
查U51的第2脚电压有不,没有的话拿下U51看有不,这玩意易坏。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-8-23 12:07
建议楼主,先按照时序分析一下,看一下PLTRST#这个电压是高还是底。
作者: 一切会过去的    时间: 2013-8-23 12:59
DGPU_PWR_EN#低电平有效,找时序在它之前的是什么在这样查下去
作者: xingxin386    时间: 2013-8-23 20:42
先刷个bios试试
已刷       无果
作者: 承认爱ぅ    时间: 2013-8-23 21:31
果然是个明白人  主板上好像与门用的偏多 是这样吗
作者: 小强哥    时间: 2013-8-23 22:42
刷完BIOS不行换个PCH看看吧
作者: 龙山大帝    时间: 2013-8-24 14:09
这个信号, 我现在也遇到。BIOS 是好的,我从好的板子上拷贝过来的。没有问题,现在是显卡电压出不来。0.52掉电,就是这个信号出不来。不知那位高手来说一下。解释一下,我们大家给你加分。期盼中
作者: 495937628    时间: 2013-8-24 14:14
谢谢分享,研究研究,,,,,
作者: 龙山大帝    时间: 2013-8-24 19:05
wuaook 发表于 2013-8-22 22:04
刷桥BIOS,加焊PCH,或者换
BIOS 确定是好的,PCH 也换过了。现象还是一样。不知是那里的问题。好的板显卡阻值是7 ,这块板是3 不知是不显卡的问题
作者: 龙山大帝    时间: 2013-8-24 19:08
你的板子修出来了吗,我的板也是这样。BIOS是好的,PCH 也换过了,现象还是一样。
作者: 紫运星火    时间: 2013-8-24 21:44
龙山大帝 发表于 2013-8-24 19:05
BIOS 确定是好的,PCH 也换过了。现象还是一样。不知是那里的问题。好的板显卡阻值是7 ,这块板是3 不知是 ...
我觉得查相关的PG,这样才不会增加新故障。认真查下是否少供电,我之前修了两台掉电的,都是像八脚MOS管样的九PIN IC<九脚在IC 底下中部与板GND相接>九脚GND虚焊,此IC 是出1.8v的。
作者: xingxin386    时间: 2013-8-26 21:45
没有呢还   试了不行
没有呢还   试了不行
作者: xingxin386    时间: 2013-8-26 21:47
紫运星火 发表于 2013-8-24 21:44
我觉得查相关的PG,这样才不会增加新故障。认真查下是否少供电,我之前修了两台掉电的,都是像八脚MOS管样 ...
你说的是APL9512等系列的东西  我查过了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-8-26 22:21
电流跑多少哦,
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-8-26 22:26
U51的2脚电压都被拉低了,哪还有电压,你换过U51也不能解决问题
作者: 三一科技    时间: 2013-9-8 14:11
加焊或者更换PCH
作者: lyhswnu    时间: 2013-9-8 14:16
看图纸慢慢修一下
作者: 为学来    时间: 2013-9-8 16:11
要是我的话就直接拆了Q43  你觉得呢  拆了式下看能亮就OK
作者: 本本通    时间: 2013-10-1 16:33
遇到过这样的,取下显卡,也没有解决,应该不是显卡的故障,PCH没换,但也是这个DGPU_PWR_EN#为高,还在查之中
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-1 20:44
有没修出来 给个话
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-1 21:16
DGPU_PW R_EN# 本来就是要低的同志! 与  MAINON 想与 得到开 GFXON
作者: xingxin386    时间: 2013-10-2 20:54
最终放弃了
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-11 09:44
我也遇到一个y460 故障一样 期待高手
作者: ℡Ennuyé    时间: 2013-10-11 09:52
先刷个bios
作者: ℡Ennuyé    时间: 2013-10-11 09:53
先刷个bios
作者: xingxin386    时间: 2013-10-11 22:30
℡Ennuyé 发表于 2013-10-11 09:53
先刷个bios
BIOS是第一站,先刷的BIOS
作者: hsuhadu    时间: 2013-10-16 13:20
没有修出来吗 可惜啊
作者: mso0    时间: 2013-10-16 14:26
瞬间掉电应该有短路了吧,多查查
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-8 15:42
刷桥BIOSKC
